halli hallo ;D
also, ich hab nen folgendes problem..
Bei meinem Mini cooper s mit 2 speichen lenkrad, habe ich hinterm rad paar knöpfe und vorne für denn tempomat...
aber es funtioniert kein einziger knopf außer die Hupknöpfe...
kann es sein das irgend ein stecker ab ist ? wie überprüfe ich das am besten...
und wie bekomm ich denn tempomat überhaupt an
tutmir leid das ich hier frage, ich habe aber kein handbuch -.-
mfg
Alex
Moin,
der Tempomat wird mit dem "0/1" Knopf aktiviert. Die momentane Geschwindigkeit wird dann so lange gehalten, bis Du auf die Bremse gehst oder die Kupplung betätigst. Mit den Tasten "+" bzw. "-" kann die Geschwindigkeit verändert werden. Der Knopf mit dem Tacho-Symbol stellt die zuletzt gewählte Geschwindigkeit wieder ein, wenn die Regelung durch bremsen oder auskuppeln unterbrochen wurde.
Allen noch ein frohes Osterfest!
Holger
Polarstern schrieb:Moin,
Holger
muss da noch etwas hinzufügen, um den tempomaten auf "standby" zu schalten muss man die taste "0/1" drücken, um ihn dann zu aktivieren die taste " + " ....
Slider03 schrieb:Bei meinem Mini cooper s mit 2 speichen lenkrad, habe ich hinterm rad paar knöpfe und vorne für denn tempomat...
Auf Grund dieser Fakten wird dir wohl bei bei der ersten Generation schneller geholfen.
hmm, anscheinend passiert da garnichts wenn ich das drücke -.-
gibbet zufällig sicherungen dafür? oder sonst irgendwaS?
oder bestimmt ist im lenkrad nur ein stecker ab xD
wie bekomm ich das lenkrad ab ?! also um zu gucken ob die steckerverbindungen dran sind ?!
mfg
Alex
ich kann hier nur nochmal auf die Gefahr durch Bastelarbeiten Am Lenkrad hinweisen. Wer mit Schraubereien nicht versiert ist, sollte tunlichst die Finger vom Airbag lassen!
Wer trotzdem schrauben will: unbedingt die Batterie abklemmen und ein paar Minuten warten. Auf der Rückseite der Speichen findest Du zwei Schrauben und dann erklärt sich alles von selbst
hab vorne mal geschaut wegen denn sicherungen...
aber war irgendwie keine dabei,oder sind die fürn lenkrad woanders?
mfg
Alex
Slider03 schrieb:hab vorne mal geschaut wegen denn sicherungen...
mfg
Alex
Seh mal im Fahrerfussraum unten links nach, da ist noch ein Sicherungsträger.
