Huhu!
Der Kühlergrill wird ja von 12 (?) selbstschneidenden Blechmuttern gehalten, die sich in die Plastikzapfen des Grills schneiden. Hat mir da mal jemand ne Teilenummer, und kommen die als Satz und schon mit Unterlegscheiben? Ich bräuchte da mal nen Schwung.....
Laut ETK sind es 11 Muttern
Die Teilenummer der Mutter ist: 07 13 1 509 597
Die Sicherungsscheibe dazu hat die 51 71 8 216 181
Können auch 11 sein, ja.
Danke Scotty!
sind aber 12 stifte am grill...
kennt ihr auch das problem, dass eben diese muttern sich so in den stift reinschneiden,
dass es später unmöglich ist, den grill zu entfernen ohne die stifte abzubrechen ?
Jop. Glücklicherweise ist der Original-Grill 3teilig, so daß man evtl. den Unterbau mit den Stiften nachkaufen kann. Bei mir waren die Muttern so festgegammelt das ich da mit ner Kneifzange arbeiten musste... deswegen brauch ich jetzt Ersatz.
hmmm, ich montiere gerade den aero-grill, das ist ein teil und kostet geld.
will damit sagen, ich habe keinen bock, wenn ich ihn mal demontieren muss,
mir einen neuen grill kaufen zu müssen...
also eigentlich gehn die problemlos wieder runter....
Habe jetzt schon mehrere Grill montiert und demontiert und das sogar mit den gleichen Muttern wieder.
Am besten man nimmt einen Schlitzschraubenzieher und fährt unter die Unterlegscheibe, dadurch baut man einen leichten Druck auf die Blechmutter auf und kann diese dann ganz normal mit ner 10er oder 11er Nuss abschrauben. Wichtig ist dass immer einfach die Blechmutter unter Spannung steht. Wenn man schon ein paar dann raus hat, kann man den Grill auch einfach schon etwas nach vorn ziehen, dann sind die auch unter guter Spannung und es geht recht einfach....
Zeitaufwand beträgt für Grill ausbauen und einen neuen Einbauen ca. 15min
