Hallo
Leider habe ich im Navi unter Setup-Einstellungen-Fahrzeug und Reifen-Licht keine Möglichkeit das Tagfahrlicht zu aktivieren bzw. es ist nur nur eine Einstellung für das Tippblinken zu sehen.
Ist es möglich, dass ältere Versionen dies noch nicht haben und dies mit einem Update angepasst werden kann?
Mein Mini hat Baujahr 03.2007 und in der Bedienungsanleitung ist es so wie oben beschrieben möglich, das Tagfahrlicht zu aktivieren!
Danke für Eure Info's
Jelo
Hallo liebe Administranten
, könnte die jemand bitte ins R56 verschieben, bin versehentlich im falschen tread gelandet! Danke
keiner diese konfiguration der mir helfen könnte?
jelo schrieb:Hallo
Jelo
Ich nehme an, mit Tagfahrlicht meinst Du "Abblendlicht am Tag" (wäre mir neu, dass der MINI extra Tagfahrleuchten besitzt)
Bei mir geht dass, indem ich einfach den Lichtschalter auf AN lasse.
Beim Abziehen des Schlüssels geht dann das komplette Licht aus, geht also nicht auf die Standlichtfunktion zurück.
Über den Drückknopf am Blinkerhebel komme ich ein Konfigurationsmenü. Weiß grad nur nicht genau wie. (Bis auf SET blättern und dann lange Drücken, meine ich)
Da gibt es auch noch mal was, um das Tagfahrlicht zu aktivieren. IMHO stellt man damit dann aber bloß ein, ob der MINI nach Abziehen des Schlüssels von Abblendlicht auf Standlicht oder von Abblendlicht auf Kein-Licht schaltet.
Ich hab aber kein Festeinbau-Navi. Kann sein, dass das da alles anders ist.
Was steht denn in der Bedienugsanleitung zum Thema Tagfahrlicht?
MINI hat kein Tagfahrlicht im üblichen Sinne..
Sondern nur eine Einstellung, das Abblendlicht bei Zündung ständig leuchten lassen zu können. Z.B. für Länder, in denen auch am Tag Licht vorgeschrieben ist.
"Das Tagfahrlicht leuchtet bei eingeschalteter
Zündung in Schalterstellung 3.
Die Außenbeleuchtung wird nach Abstellen des
Fahrzeugs automatisch ausgeschaltet.
Standlicht bei Bedarf separat einschalten."
Mit dem NAVi ist das wie folgt einzustellen (Betriebsanleitung S.80 ):
"Tagfahrlicht aktivieren/deaktivieren
Einstellung wird für die verwendete Fernbedienung
gespeichert, siehe Personal Profile,
Seite 24.
1.
Taste drücken.
Startmenü wird aufgerufen.
2.
MINI Joystick kippen, um „Setup“ zu markieren,
und MINI Joystick drücken.
3.
„Einstellungen“ auswählen.
4.
„Fahrzeug und Reifen“ auswählen.
5.
„Tagfahrlicht“ auswählen.
Tagfahrlicht ist eingeschaltet."
Tex schrieb:„Fahrzeug und Reifen“ auswählen.
5.
„Licht“ auswählen.
6.
Wenn ich jelo richtig verstanden habe, fehlt ihm aber genau diese Einstellmöglichkeit...
Vielleicht ist dieser Menüpunkt tatsächlich erst nach 03/2007 hinzugekommen.
Könnte sein...
Meist findet man's aber auch nicht, weil es merkwürdigerweise ein Untermenüpunkt von "Fahrzeug und Reifen" ist. DA hätte ich auch als Letztes gesucht...
jelo schrieb:Hallo
Leider habe ich im Navi unter Setup-Einstellungen-Fahrzeug und Reifen-Licht [...].
Zumindest jelo weiß, wo er zu suchen hat.
wusste schon wo suchen, doch leider nichts gefunden
schon eigenartig, denn in der bedienungsanleitung ist es ja auch umschrieben und in den verkaufsunterlagen auch. werde mal meinen garagisten anfragen und dann berichten.
gruss jelo
