Gut, dann werde ich mir auch die ATE besorgen.
Nochmal kurz zu diesem Warnkontakt - brauch ich davon jetzt einen oder zwei für die Beläge an der Vorderachse und bei wem gibts die außer bei BMW?
Rene schrieb:Nochmal kurz zu diesem Warnkontakt - brauch ich davon jetzt einen oder zwei für die Beläge an der Vorderachse und bei wem gibts die außer bei BMW?
Es gibt nur einen Sensor pro Achse
Der Bremsbelagfühler (34 35 6 773 017) kostet beim Freundlichen um die 15 Euro
Wenn ihr nur Straße fahrt dann reichen beim R56 bzw. R56S Scheiben und Beläge in Serienqualität (wie z.b. die von ATE).
Da rumzuprobieren macht keinen Sinn, am Ende fahrt ihr Beläge und/oder Scheiben in völlig falschen Temperaturfenstern und dann ist nach ein paar Tkm Ende.
Zimmermann funktioniert mit aggressiven Belägen nur mit richtig viel Luft auf der Scheibe, sobald die Temperatur finden reissen die von Loch zu Loch.
Und EBC-Beläge sollte man nur wirklich hochwertigen und bestenfalls geschlitzten oder genuteten Scheiben fahren, billige Scheiben (wie z.b. die Serienscheiben) sind entweder zu weich oder reissen bzw. werden wellig. Die EBC-Beläge generieren einfach zuviel Temperatur und sind somit zu aggressiv zu der Scheibe.
Wenn man probieren will, dann wie der berühmte Rockstar schreibt, Ferodo DSP. Die vertragen sich nach meinen Erfahrungen auch mit billigen Scheiben.
Christian
also bei autoteile24.de kosten die ATE für vorn:71,99€/ hinten:55,99€
nur mal so als Anhaltspunkt.
soo..
der Bordcomputer meckert
meine Beläge hinten sind runter. das denke ich zu wissen, da die vorderen beim
in der Inspektion mitgemacht wurden..
da hier auch schon autoteile24.de genannt wurde und diese ATE verkaufen, werde ich mir wohl da ein paar holen.
dann brauch ich ja noch einen Sensor, wenn ich das richtig verstanden hab.. den werde ich mir dann beim
besorgen müssen. @Scotty: danke für die Teilenummer
jetzt kommt noch ein blöde Frage:
wie lange kann ich noch bei "normaler" Fahrweise noch fahren?
also noch quietschen die Bremsen nicht.
mein cheffe meinte, da müsste noch eine akustische Sicherheitsfunktion montiert sein (kA was er damit meint^^), also das die schon richtig anfangen zu quietschen..
ATE ist ohnehin Zulieferer vieler Automarken
Der Link funzt bei mir nicht.
Zitat:Your internet connection was interrupted.
Please reconnect to the internet.
Deine Seite hat das Internet gekillt
kOnsOlErO schrieb:Deine Seite hat das Internet gekillt
Bekomm ich jetzt auch
Dann nehm ich's wieder weg.
