Normale Version: Welche Bremsen?! Original Mini, Zimmermann oder ATE?
Seiten: 1 2 3 4 5
Konsolero dafür musstest du aber auch den Bremssattel wechslen, oder? Also hast du komplett die S Bremsanlage bei dir verbaut?
Was haltet ihr von Zimmermann, laut dem Shop gibt es welche für den Cooper http://www.bremsen.com/shop/artikelausga...erachse&k=
LG Max
die gelochten Zimmermann vertragen nicht so viel Wärme. Daher sollte man die z.B. nicht mit EBC Green Stuff fahren, da die sonst zwischen den Löchern reißen können.
Wenn man allerdings eher ein "normaler" Fahrer ist und die Bremse nicht übergebührlich beansprucht und Serienbeläge fährt, z.B. ATE, dann sollten die ihren Zweck erfüllen. Zu mindestens die Optik passt dann.
Vg
Abstiel schrieb:Konsolero dafür musstest du aber auch den Bremssattel wechslen, oder?
Die Bremssättel sind identisch.
Durch den anderen Sattelhalter ist er beim S ein Stück weiter aussen, so das die größere Bremsscheibe passt.
Abstiel schrieb:Konsolero dafür musstest du aber auch den Bremssattel wechslen, oder? Also hast du komplett die S Bremsanlage bei dir verbaut?
LG Max
Ja ich musste den Bremssattel tauschen, weil der vom Cooper nicht gepasst hat.. ausserdem hab ich ja die ganze Bremse verbaut ^^ und nicht bloss Scheiben gewechselt und so.Da kam ich gar nicht auf die Idee den alten Sattel zu nehmen.
kOnsOlErO schrieb:Ja ich musste den Bremssattel tauschen, weil der vom Cooper nicht gepasst hat
Komisch. Was genau hat denn nicht gepasst?
Die Bremssattelgehäuse vom Cooper und Cooper S haben nämlich die gleiche Teilenummer. Head Scratch
hmm.. vielleicht wollten wir auch einfach nicht, dass er passt Mr. Orange
okay, na das mit der gelochten und geschlitzen S Zubehör Scheibenbremse scheint ja gar nicht so schwer zu sein. Muss man einfach nur den Bremssattelträger wechseln, da die Scheibe ja grüßer als die normale Cooper Scheibe ist.
Jetzt ist mir aufgefallen das ich ja zurzeit noch 15" fahre und mir letztes Jahr im Winter erst neue Räder (Stahlfelge) in 15" geholt habe, wegen den Ding mit den Schneeketten.
Weiß jemand ob ich die 15" Felge weiter mit der größeren Bremsscheibe (Cooper S) fahren kann, vll. helfen Distanzscheiben?
Danke Sonne
Nein.
Bei der 294mm Cooper S Bremse ist 16" ein Muss.
Matti schrieb:Nein.
vielen dank für die Hilfe, dann kaufe ich mir doch erst mal originale ATE Scheiben. Die Zimmermann machen nach ein bissel googlen doch keinen so guten Eindruck, von wegen reißen und so, dass ist mir dann zu heikel.
Eine Frage noch, kann ich diese Ferodo Beläge auf meinem Cooper mit den ATE drauf machen, laut der Webseite soll es gehen. https://www.q-11.de/wps/myportal/q11/art...7373942072
Von den Belägen nimmt es sich doch nichts mit R56 oder R53?!
Danke Sonne
Lg max
Link geht nicht
Zitat:Ihre Sitzung ist abgelaufen!
Wenn Sie länger inaktiv sind, läuft Ihre Sitzung aus Sicherheitsgründen ab.
Sie werden auf die Startseite weitergeleitet, wo Sie sich bei Bedarf neu einloggen können.
Seiten: 1 2 3 4 5
