Abend,
ich habe vor mir 18" Räder zu kaufen (wahrscheinlich die JCW R105)
Mein Händler hatte mich letztens darauf hingewiesen, dass ich entweder eine Spurverbreiterung bräuchte oder der Lenkeinschlag begrenzt werden muss.
1. Ist das so richtig?
2. Was würdet ihr mir raten
-- welche Nachteile entstehen bei einem begrenzten Lenkeinschlag, bzw. wie kann ich mir das vorstellen, ist das ein extra Teil?!...
cya
Der Lenkwinkelbegrenzer steht im Gutachten und wahrscheinlich wird der Tüv danach suchen. Das sind Kunststoffteile sie an der Spurstange montiert werden...kein großer Aufwand.
lindiman schrieb:und wahrscheinlich wird der Tüv danach suchen.
die sieht man doch garnich
Wir haben sie auch verbauen lassen, weil wir eben die R105 drauf haben.
Der Wendekreis ist etwas größer geworden, ansonsten hast Du keine Nachteile.
Göran
kann ich den Lenkeinschlag dann auch im Winter wieder raus nehmen, oder ist die Beeinträchtigung nicht so groß?
Wenn ich 12mm Spurverbreiterung montiere, muss ich da was besonderes beachten und würde das dann den Lenkeinschlag ersetzen?
Behalte ich meinen Wendekreis mit Spurplatten bei??
LG
Muß dann nicht die Spur erneut von der Werkstatt eingestellt werden?Das kostet dann wieder etwas mehr.
ich habe vor kurzem die JCW R109 Felgen bekommen. Nachdem die Reifen inkl. Lenkanschlag montiert wurden, musste das das Auto vom
auch neu vermessen werden.
sun_23
Hat ein Gp also einen größeren Wendekreis wie Modelle die Standard mit 17 Zoll ausgeliefert werden?
Also Paddylicious hat auch die R105 drauf und bei ihm haben wir keine Lenkwinkelanschläge verbaut.
Sind die übelsten Kurven geräubert um zu testen ob was schleift.. und war alles bestens.
Die Lenkeinschlagbegrenzer sind im Gutahcten gefordert. Es sind Metallscheiben die Zwischen Lenkstange ( im Lenkgetreibe ) und Spurstange montiert werden. Dazu muss man die Spurstangen abmontieren. Um dies wiederum zu tun muss man laut BMW die Spurstange auseinander schrauben, was der Grund der Vermessung ist.
Man kann die Begrenzer auch ohne Vermessung verbauen muss dazu aber bissl improvisieren in der Werkzeugwahl und man brauch mehr Kraft und dünnere Arme ^^. Das kann dann bissl länger dauern in der Montage aber ist auf jeden Fall kürzer als die Vermessung anschließend.
