subsicxx schrieb:Also passen meine R110 nicht?
Serienmäßig nicht. Eventuell mit Distanzscheiben.
Enkei Yamato 17"x7,0 ET 40. 8,231 kg
Dekra hat nix beanstandet, obwohl im Gutachten irgendwas von Karosseriearbeiten bei ner Reifendimension von 215/40 gefaselt wird.
Mini JCW BJ 2008
Hab auch noch eine Felge gefunden , ist aber erst seit Februar
Auf dem Markt borbet cw 4 Black Orange 7x17 et 38
Mit einen Gutachten für den jcw
Motec Nitro 8.0 x 18 ET 35
mit 205/40 R18 Michelin Pilot Super Sport
zu erwähnen wäre noch:
R113 Cross Spoke (7Jx18 ET52) + 30mm Distanzen (pro Achse)
Leute,
habe mich vertan bei der Bezeichnung der Felgenbreite der Breyton!!!!
WICHTIG: Die Felgen von Breyton haben eine Dimension von
7x18" ET 40!!!
@ Admins: Bitte ändert das oben in der Liste. Danke!
Grüße aus Münster, Thorsten
Hab auf der Liste auf der 1.Seite die Ultras mit ET42 gesehen.
Passen auch die mit 7x18 ET38?? Hat jemand die verbaut??
Wenn ja, streift da was an den Radkästen/ JCW Bremsen??
Besten Dank im Voraus für die Antwort
Also bei mir waren erst die 7x18" ET 52 montiert. Dann kam das Gewindefahrwerk. Mit dieser Kombi war kein fahren möglich, da die Alus an den Dämpfern schliffen. Lösung: 30mm Distanzscheiben pro Achse damit gab es kein Problem. 20mm hätten aber auch gereicht.
Entspricht dann ET 37 bzw ET 42
Es schliff nix auch mit 4 Personen auf meinen speziellen Hausstrecken.
Alles
Jetzt sind 8x18" ET38 montiert ohne Distanzen natürlich, noch alles im grünen Bereich weis aber nicht wies aussehen wird wenn der kleine noch ca. 10mm tiefer kommt. Möglich das er dann unter Umständen an den Kotflügelkanten (HA) schleifen wird, das werde ich aber erst nächstes Jahr testen.
Hat schonmal jemand eine MoTec Racing Light in 17" auf einem schwarz roten works gebracht? Am besten mit Fahrwerk? Ich hab dazu kein Bild gefunden, aber ich finde die Felge zumindest auf den Fotos nicht schlecht. Und sie ist leicht
