ich habe das selbe Problem. es wird spürbar heiß. Bei mir ist es genauso wie bei manchen von euch: egal ob klima an oder nicht, Lüftung auf kalt, dann wirds heiß. Ich bin mal gespannt ob noch jemand mit einer "Lösung" um die Ecke kommt. bzw erstmal einer Erklärung dafür.
Wenn ich heute Abend meinen Clubman aus der Werkstatt zurückbekomme gebe ich Euch Bescheid ob die zusätzlich eingebaute Wärmeisolierung etwas gebracht hat.
Ich habe meinen Mini ja seit Samstag und habe genau das selbe Problem, es wird richtig heiss im Fahrer-Fussraum.
Bin gespannt auf nOOgz Antwort!
So schauts aus:
Die Dämmung bringt wenig bis nichts. Die Verkleidung wird noch immer verdammt warm, zwar jetzt nicht mehr vollflächig aber einige "HotSpots" gibts noch. Das scheint wohl wirklich Stand der Technik zu sein
Wobei ich mich am Meisten über mich selbst wundere weil mir das schlagartig nach 5.000km aufgefallen ist. Was war denn die 4.999km vorher? Verpeilte Temperaturwahrnehmung? Evtl. hats auch was mit den derzeit extremen Aussentemperaturen zu tun.
Ich glaub es bleibt mir vorerst nichts anderes übrig als es zu akzeptieren, wie schon rotweis sagte: "Hab mich seit nem Jahr allerdings um das Problem nicht mehr gekümmert."
Mhhhh na dann muss man wohl damit leben....aber ich denke auch es könnte daran liegen das die Klimaanlage im Moment Höchstleistungen leisten muss.
Vielleicht ist es dir deshalb vorher auch nicht aufgefallen nOOgz?
Aber wenn ich wg der Bonnet Stripes nächste Woche beim
bin, werde ich das Thema auch mal ansprechen...werde euch natürlich berichten.
Ingalilo schrieb:...aber ich denke auch es könnte daran liegen das die Klimaanlage im Moment Höchstleistungen leisten muss
Nö, bei mir tritt das Problem auch ohne Klimaanlage auf.
Peter
oh manno....ich les besser keine Beiträge mehr.............
Hab gestern mal nachgefühltund siehe da, wird auch bei mir ordentlich heiß.....und jetzt?
Im Nachbarforum spricht man über defekte Kats und mangelhafter Isolierung ?!?!?!
Hallo, ich hatte schon mal hier erwähnt, dass ich dasselbe Problem bei meinem Cooper habe. Die Werkstatt stellte fest, dass die HItze ungewöhnlich sei und man brachte unter der Kunststoffverkleidung ein angeblich hitzedämmendes Blech an, wie es normalerweise zur Abschirmung am Auspuff verwendet wird. Zunächst dachte ich, es sei nun besser. Ist aber nur ein paar Grad kühler und weiter mit Sandalen unerträglich.
Ich habe mir nun selbst geholfen, indem ich die Kunststoffverkleidung außen mit einem Stück Teppichboden beklebt habe, der zumindest Verbrennungen verhindert und nicht so stark Hitze abstrahlt.
Trotzdem noch nicht optimal: HAT JEMAND EINE IDEE, OB MAN NICHT INNEN STATT DES BLECHES IRGEND EIN ANDERES, BESSER ISOLIERENDES MATERIAL ANBRINGEN KANN ???
Anmerkung: viele Männer tragen nie Sandalen und machen die ERfahrung von Verbrennungen mit Socken und Schuhen beim Mini fahren wohl deshalb nicht.
grotergo schrieb:Also bei mir wird es da auch heiß, zumindest so, dass ich es nicht mehrere Minuten anfassen möchte.
Stört zwar beim Fahren nicht, aber ungwöhnlich ist es schon.
Aber bei meiner NL meinten sie auch, dass es normal wäre.
Und da der Mini schlimmere Macken hat, habe ich das azeptiert, da es mich nicht so nervt.
Das ist definitiv nicht normal und liegt wohl an einer fehlenden Isolierung des Heizungskreislaufs, wäre jetzt meine Ferndiagnose. Wenn das in USA passieren würde, hätte sich der Erste schon 2 Millionen $ vor Gericht erstritten
