Schönen Sonntag Nachmittag,
ich bin derzeit am Felgen suchen, da mir die Mini Felgen nicht richtig zusagen wollen.
Ich werde nächste Woche vermutlich einen Kauf-Vertrag für einen schönen Mini unterschreiben und er wird dank Chilli-Paket schon mit ein paar Felgen kommen. Diese haben die Maße 17' x 7 mit 205er NonRunflat.
Idee: Ich lass mir die Reifen abmontieren und auf meine neuen Felgen ziehen. Die mitgelieferten Felgen nehme ich dann beispielsweise als Winterfelge.
So, und eigentlich würde ich super gerne Felgen mit folgenden Maßen verwenden: 7.5x17 4x100/114,3
Kann ich da meine Sommerreifen drauf ziehen? Wahrscheinlich nicht oder? Die Felge ist 0.5 breiter?
Kenne mich leider mit den Angaben noch nicht wirklich aus^^.
Soweit schon mal vielen Dank im Voraus!!
... und schönen Sonntag wünsche ich noch.
Doch, die kannst du da draufziehen. Werden halt ein wenig gezogen, d.h. die Flanken stehen dann nicht senkrecht über dem Felgenrand, sondern ziehen sich zur relativ schmaleren Lauffläche des Reifens nach innen. Das macht in diesem Fall aber nichts, diese Reifengrösse auf ner 7,5er Felge ist normalerweise sogar von vornherein im TÜV-Gutachten aufgeführt. Das solltest du dir daher vor dem Kauf mal genauer ansehen.
Obs gut aussieht, ist ne andere Frage, das ist eben reine Geschmackssache. Wenn die Flanken passen sollen, sind 215er oder 225er Reifen die bessere Wahl.
Kuck mal in die Felgengalerie, da findest du einige mit gezogenen Flanken.
Hmm, ich habe mich jetzt mal ungeguckt, konnte aber nur wirklich einen heftigen Unterschied zwischen 205 auf 8,0 Breite Felgen sehen. Das sieht das sehr.... gewöhnungsbedürftig aus.
Hier hat niemand zufällig solch eine Kombi aufgezogen? (17' 205 auf 7,5)
Gibt es da auch vom Fahrverhalten unterschiede? Ich meine, die haben sich ja auch was dabei gedacht, wenn MINI auf 7,0 205er Reifen aufziehen.
Derzeit fahre ich auf meinem 1er noch 18' mit vorne 205 auf 7,5, hinten 225 auf 8,5. Diese waren von Haus aus so aufgezogen.
Hier ist mir noch nie etwas negativ beim Design aufgefallen. Oder erkennt man das bei der Größe nicht so?... Fragen über Fragen, aber der Mini soll ja gut aussehen und ich weiß, dass ich mich gerne an Details störe....^^
Lieben Gruß und Gute Nacht
205er werden auf 7,5" nur leicht auseinander gezogen (wenn überhaupt). Das ist noch eindeutig im grünen Bereich.
Ob 7" oder 7,5" hat auf das Fahrverhalten keinen spürbaren Einfluß. Entscheidender ist da die Einpreßtiefe. Die sollte mindestens 40 mm betragen, andernfalls steigt die Tendenz des Wagens, Spurrillen hinterher zu laufen.
Nichtsdestotrotz gibt es auch Leute die eine ET30 auf ihrem Mini fahren. Frei nach dem Motto: "Wer schön sein will muß leiden"
Wenn Dein 1er auf Original BMW Felgen steht, dann sind das vorne 7" und hinten 7,5" und nicht 7,5" und 8,5"
Das ist meine derzeite Kombi und auch Original. Nur nicht ab Werk, sondern auch dem Zubehör...
FelgenFabrikat:BMW
Felgenbezeichnung: Doppelspeiche 182
Felgengröße Vorne: 7,5x18 ET:47
Felgengröße Hinten: 8x18 ET:49
Reifenbezeichnung: GoodYear Eagle NCT5* EMT
ReifenDimension Vorne: 205/45 R18 86Y
ReifenDimension Hinten: 225/40 R18 88Y
Kennt jemand die Einpresstiefe der Barracuda Karizzma in 17' oder fährt sie sogar schon?
Ich finde die Felge sehr schön, da sie recht groß wirkt und die Kugelpolierte Oberfläche passt glaube ich ganz gut zum Mini...
Bekomm ich die überhaupt unter meinen Mini ohne großen Aufwand?
Lieben Gruß,
dmc
Bei einer 7,5" breiten Felge würde ich definitiv 215/40R17 als Reifenformat empfehlen. 205/45R17 ist ein recht exotisches Format und daher sind die Reifen recht teuer und die Auswahl begrenzt.
die Barracuda Karrizma ist erst dieses Frühjahr erschienen, von daher dürfte sie recht selten sein. Die Einpresstiefe beträgt 35mm und ist bei einer 7,5" breiten Felge noch im Rahmen...
Die Felge passt ohne Modifikationen an deinem MINI. Die BMW Felgen wirst du allerdings nciht montiert bekommen
Scotty schrieb:205/45R17 ist ein recht exotisches Format und daher sind die Reifen recht teuer und die Auswahl begrenzt.
Hast Du Dich da nicht vertan ?
205/45/17 ist in der Klasse schon fast eine Standard-Größe, jedenfalls nicht exotischer als 215/40/17.
Der Jens schrieb:Hast Du Dich da nicht vertan ?
Nein ich habe mich nicht vertan. Bei 205/45R17 hast du vielleicht 10-15 Reifen zur auswahl, bei 215/40R17 tendiert das gegen 50...
reifen.com hat 12 Reifen in 205/45/17V im Angebot aber nur 5 in 215/40/17V ...
Ok, reifen.com erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es wird von beiden Größen sicher noch einige Typen mehr geben. Aber daß 205/45/17 exotisch sein soll im Vergleich zu 215/40/17 kann ich nicht nachvollziehen.
Also ich hab bei reifen.com 46 Reifen in 215/40-17, da ich mich bei der Reifensuche nicht auf V-Reifen beschränke. Alles was auch schneller darf, ist ebenfalls gern gesehen.
