Hallo zämme,
ich möchte gerne meine boxen leistung erhöhen und wollt daher heraus finden ob das Radio einen Chinc Ausgang hat für einen Verstärker und wenn ja wo ich den finde...
Mein mini 07/08 one
Radio Boost CD
Danke
MichaelZi schrieb:Hallo zämme,
Mein mini 07/08 one
Radio Boost CD
Danke
Die Werksradios haben keinen Chinchausgang. Wenn du was für den Sound machen willst, beginne bei den Lautsprechern und der Türdämmung. Mit einem zusätzlichen Verstärker hast du die Serienlautsprecher sehr schnell gehimmelt.
du solltest dir vielleicht das soundupgrade holen.
kannst du beim händler bestellen und du erhälst dann neue boxen und soweit ich weiß auch nen verstärker?!
guck mal bei mini.de
Hab mir grade eine Endstufe und ein Bass reingepflanzt mit einem passendem MP3 Radio. Der Sound mit den Serienlautsprechern ist schon ziemlich gut. Man merkt halt das diese dafür nicht ausgelegt sind... deswegen werde ich diese mit der Zeit durch bessere Lautsprecher ersetzen. Wenn du das Serienradio mit einem Bass und einer Endstufe nutzen willst, brauchst du nicht mal Kabel verlegen denn das Zauberwort heisst High-Low Adapter. Ich hab mir allerdings bisschen Arbeit gemacht und die Kabel verlegt.
Matt1511 schrieb:Hab mir grade eine Endstufe und ein Bass reingepflanzt mit einem passendem MP3 Radio. Der Sound mit den Serienlautsprechern ist schon ziemlich gut. Man merkt halt das diese dafür nicht ausgelegt sind... deswegen werde ich diese mit der Zeit durch bessere Lautsprecher ersetzen. Wenn du das Serienradio mit einem Bass und einer Endstufe nutzen willst, brauchst du nicht mal Kabel verlegen denn das Zauberwort heisst High-Low Adapter. Ich hab mir allerdings bisschen Arbeit gemacht und die Kabel verlegt.
Wenn man man doch kein Chinc anschluss hat an dem Serien Radio wie soll man dann einen High-Low adapter anschliesen?
Ne andere frage noch....
kann man das serien radio irgendwie austauschen habe gehört das es direkt hinter dem cd einschub liegt.....
MichaelZi schrieb:Wenn man man doch kein Chinc anschluss hat an dem Serien Radio wie soll man dann einen High-Low adapter anschliesen?
High-Low-Adapter werden an die Lautsprecherleitungen angeschlossen.
MichaelZi schrieb:Ne andere frage noch....
Kann man, ist aber mit erheblichen Aufwand und bastelei verbunden, denn meines Wissens gibt es keine Mittelkonsolenblende mit DIN-Einschub zu kaufen. Diese Belnde müsstest du umdremeln oder dir etwas selber bauen.
Dann muss das Radio aus der Konfiguration deines MINI beim Händler raus programmiert werden, sonst kann es zu problemen mit dem Datenbus kommen.
Danke für eure Hilfe!!!!
werde mein glück versuchen.....
Grüßle Michael
Klingt nicht nach R55/56/57
. Sollte dem anders sein bitte ich um
