Hallo Liebe Mini-Freunde!
Am Freitag voriger Woche habe ich meinen Schatz nun endlich bekommen. Bin auch schon das ganze Wochenende lang mit ihm gefahren und muss sagen dass ich noch nie mit einem Auto so zufrieden war wie mit diesen. Er übertrifft einfach alle meine Erwartungen!
Was mir aber nicht so positiv aufgefallen ist - deshalb meine ein wenig seltsame Frage zu diesem Auto....
Sollte mal durch Zufall die Batterie meines Minis leer sein - wie bekomme ich die Türen auf?? Mir ist nämlich aufgefallen dass der Mini jedes Mal die Fenstern elektrisch ein wenig nach unten fährt, wenn ich die Tür öffnen will. Ich nehme an dass er das bei einer leeren Batterie nicht tun wird. Was kann man da noch tun?? Durch den Kofferraum ins Fahrzeug??
LG
Alex
Selbst wenn deine Batterie mal leer sien sollte und somit der Fenstermechanismus zur Schonung der Fensterdichtungen nicht funktioniert, kannst Du dennoch Deine Türen öffnen!
Sie gehen dann etwas schwerer auf, da die Scheiben den Widerstand durch die Dichtungen überwinden müssen, aber es geht!!
Keine Sorge!!
Danke für die rasche Antwort!
Jetz hab ich noch ne andere Frage...
Werden dadurch die Fensterheber nicht schneller hin?? Weil wenn ich mir vorstellen muss dass dieser Mechanismus auch im Winter ständig schließt und öffnet kann das doch nicht so gut sein, oder?
Hattet ihr schon mal Probleme damit? Leiern die Dichtungen durch den Mechanismus jetzt weniger aus als sonst?
LG
Alex
Hallo????
Deine Batterie ist doch nicht täglich hinüber!? Oder doch?
Gruß, Thorsten
Bei BMW und anderen Hersteller werdn solche Mechanismen schon seit Jahren bei Coupés und Cabrios verbaut.
Ich hab' noch nie was von Problemen gehört... Ist ja schließlich auch 'ne ganz simple Technik!
Siehe auch im Handbuch. "Sollte die Elektronik einmal versagen, können Sie durch die Heckklappe aussteigen" Sollte dein kleiner ein Gebrauchter sein, bin ich nicht sicher, ob der Zug dazu auch unter der Rückbank liegt.
Bei neueren Minis hebt man "die Rückbank" (also das Polster) an. Zum Fahrer hinzeigend kommt ein Zug zum Vorschein. Diesen kräftig und mit Schwung ziehen. Die Heckklappe entriegelt. Zieht man zu locker, entriegelt die Rückbank auch, hängt aber noch im Schloss und lässt sich nicht öffnen (zumindest bei mir).
Bei Sonnendach zusätzlich: Mit den Fingernägeln oben unter die Verkleidung der Uhr fahren. Nach unten reißen (keine Sorge: das sind Metallklammern und ein Metallrahmen) Jetzt kann ein Inbusschlüssel eingesetzt und das Dach aufgekurbelt werden.
Achtung: der Innensechskantschlüssel liegt beim Bordwerkzeug. Einfach statt dessen in's Handschuhfach legen.
Das Ganze nur für den Fall, dass auch die Diebstahlsicherung einschaltet.
Was schon vorgekommen ist. Dann gehen keine Türen mehr auf.
TheBlueCooper schrieb:Ich hab' noch nie was von Problemen gehört... Ist ja schließlich auch 'ne ganz simple Technik!
Ich schon, auch hier im Forum. 100% zuverlässig ist das also nicht.
Gruß, Gerhard (der schon mal ohne Batterie dastand).
Mein Kleiner hatte heute morgen auch ein bisschen Probleme mit den Fenstern.
Die Fenster fuhren nicht das besagte Stück herunter vorm Türaufmachen.
Ich hab es erst gar nicht bemerkt, erst als ich losfuhr rauschte das so verdächtig am linken Ohr. Die Scheibe lag aussen auf der Dachkante auf und nicht unter der Kante auf dem Türgummi.
Angehalten, Tür auf, Tür zu,.....nichts, keine Änderung!
Scheibe geht nicht runter.
Nach 45 min Fahrt dann ausgestiegen....siehe da, die Scheibe funzt wieder. Spontane Selbstheilung
Irgend jemand hat so'n Fall hier auch schon beschrieben! Ich find den blöden Beitrag aber nicht mehr
Vielleicht war es dem Kleinen ein wenig kalt heute Nacht
Und ich hab ihn doch sooooo schön gepuzt zu Weihnachten.
Mart
nun das Problem bei den selbst herunterfahrenden Fenstern ist in der kalten jahreszeit dann einfach der, das wenn das Fahrzeug draußen steht und es übernacht friert, die Dichtungen an die Scheibe frieren und der Fensterhebermotor vorher abschaltet, da die Kraft dann zu groß ist.
irgend wie klar - geht der fensterheber nicht, wegen festgefrorener scheibe z.b. dann fährt die scheibe auch nicht runter !
Flo
Rainer25 schrieb:nun das Problem bei den selbst herunterfahrenden Fenstern ist in der kalten jahreszeit dann einfach der, das wenn das Fahrzeug draußen steht und es übernacht friert, die Dichtungen an die Scheibe frieren und der Fensterhebermotor vorher abschaltet, da die Kraft dann zu groß ist.
Wie Flo schon sagt: Irgendwie klar
Doch nach der VASELINE Attacke friert so leicht kein Fenster mehr an
Beim Druck auf's Fensterheberhebelchen: ssssssssst AUF, sssssssst ZU
Die Scheibe wollte einfach beim Ziehen des Türoffners (innen und außen) nicht die 10 mm nach unten sausen :!:
Jetzt geht's wieder
Selbstheilung
Mart
