Hallo zusammen
weiß jemand welche stärkere Xenon Lampe ich Verbauen kann. Wenn ich das nun Richtig hier gelesen habe. Sind 4200K verbaut !! Passen die Phlippis 6000K beim MCS By 07
Danke.. im voraus
Das hat aber nix mit der Helligkeit zu tun- Kelvin bezeichnet die Lichtfarbe, die 4200K ist weiss bis gelblich, 6000K geht mehr in Richtung blau. Könnte sogar sein, dass man damit deutlich weniger sieht als vorher
Lindi hat recht!
Lass es so! Wenn du 6500k oder höher verbaust,werden die nur blauer!
Mehr sehen wirst du nicht! Sieht zwar besser (blauer) aus,aber das wars auch schon....
je höher der wärme wert wird desto bläulicher und desto schlechter siehst du was
wenn du mehr sehen willst musst du theoretisch in die andere richtung gehen ( da wirds mehr gelb und das sieht man besser )
So lang verstehe ich das - also ist das mehr nur was Optisches
Ok - WILL ich haben
Passt dann jede oder gibt es keine für den kleinen
Ich finde auch: blauer ist nicht besser, im Gegenteil.
Meine Erfahrung: im Vergleich zu meinem vorigen R53 MCS hat der R56 wesentlich weisseres Xenon-Licht, nicht mehr so blau wie der Vorgänger.
Die Sicht bei Nacht ist beim Neuen dadurch deutlich besser geworden, früher war speziell im Randbereich so ein komischer - ich nenne es einmal so - "UV-Licht"-Effekt. Ich finde auch, dass durch die weniger blaue Färbung eine geringere Selbstblendung auftritt und man auch ausserhalb des Lichtkegels mehr sieht.
Ich nehme an, dass die ersten Xenon-Lampen speziell auf blau getrimmt wurden, um sich deutlicher von den Halogenscheinwerfern zu unterscheiden. Mittlerweile geht man wieder auf für das Auge angenehmere und natürlichere Farben zurück.
Bläulichere Xenons würden heutzutage eher so aussehen, wie "Möchtegern-Xenon-Halogenlampen".
also ich fahre andere xenon brenner. en tick blauer aber keine 10k
es is en gleichmäßigeres leicht bläuliches licht und der lichtkegel ( also die ränder ) ist nichtmer so deutlich zu erkennen.
ich find es is en angenemeres licht aber es hebt kontraste nicht so hervor wie ganz weißes. ( so zumindest meine erfahrung
@ hainmar
das is mir letztens auch aufgefallen als ich in nem r55 saß.
da is das xenon wirklich top
@ Minimann70
da giebts verschiedene bauformen.
prefacelift brauchen andere wie facelift... benutz mal die suche, irgendwo stand hier mal welche du brauchst ( ich habs schon wieder vergessen XD )
Hallo zusammen...,
ich finde dass das Licht nicht wirklich gut ist - Im Vergleich den XXXXX RS den ich zuvor hatte. Da war die ganze ausleuchtung besser. Finde das ganze recht mau um ehrlich zu sein!!
Es geht nicht im Blaue - sondern um eine Verbesserung des ganzen.
wenn ich das nun richtig "erlesen" habe, sind Xenon -D2R Birnen Verbaut oder ?
Minimann70 schrieb:ich finde dass das Licht nicht wirklich gut ist - ... Finde das ganze recht mau um ehrlich zu sein!!
Die wirst Du mit stärkeren Brennern nicht erreichen. Die Helligkeit des Xenon-Lichts ist eh schon grenzwertig: die Rückstrahler an den Begrenzungspfosten z.B. blenden auch so schon. Ein stärkerer Xenon Brenner würde nur die Eigenblendung verstärken.
Mein Tip: nachts die Sonnebrille absetzen - auch wenns nicht so cool ist.
