Normale Version: H&R Fahrwerk zu tief...
Seiten: 1 2 3
Der Jens schrieb:.....
Sind die Federn nur höher, oder auch härter ? Wenn ja, wieviel ?
Möchtest Du es härter haben ?
25 mm... Augenrollen
Was hat die Härte mit dem eigentlichen Problem zu tun?
Xaver schrieb:eek!
Kichern
PiEFi schrieb:25 mm... Augenrollen
Bei den KW Fahrwerken gibt es das gleiche Problem. Auch da gibt es eine Feder die den Wagen deutlich höher bringt.
Die ist aber nebenbei auch deutlich härter als die niedrigere Feder.
Und nicht jeder möchte daß sein Wagen noch härter wird, also sollte man das mal klären. Wem die Härte egal ist, der kann sich diese Mühe natürlich sparen.
Danke, jetzt ergibt das auch ein Ganzes.
Ich (als Leie) wäre jetzt davon ausgegangen, dass man den Fehler beheben würde in dem man eine neue Feder verwendet, aus der sich die gleichen Eigenschaften ergeben. Nur eben das Auto etwas höher bringen.
Wenn dem nicht so wäre würde ein weiterer Anruf fällig werden und der nächste Kauf eines Produktes bei der Firma überdacht werden. Pfeifen
sagt mal... 25 cm, härter...eek!
Ist das hier der Beate Uhse Thread? Kichern
zum Thema:
Ich dachte mir schon als ich deinen Wagen zum ersten mal auf Fotos gesehen habe, dass du mit dieser Frage kommen wirst. Ist wirklich extrem tief!
Ich würde auch bei H&R anrufen und denen mitteilen, dass das du ersatz erwartest. Allerdings sind die Federn ja schon ein weilchen drin...Head Scratch
Sind höher und härter, sagte mir zumindest der freundliche H&R Mensch...
Die Härte ist mir nebensächlich, kann ruhig etwas härter werden Zwinkern
Und eben weil das Fahrwerk nicht gerade erst nen Tag alt ist hat der auch garkein Anschein gemacht mir aus Kulanz neue Federn zu schicken....
Weiß jemand wo ich die Federn herbekommen kann ?
Aber bitte jetzt nicht H&R sagen, da klappts nämlich irgendwie nicht.....
Seiten: 1 2 3
