college schrieb:Hallo !
Habe folgendes festgestellt wenn ich den Mini eine kleine rund um den Block fahre ca 2 KM und ich ihn dann vor der Garage abstelle und der Motor weiter läuft geht schon der Lüfter an !!! Wenn ich den warmgefahren wagen in die Garage stelle und ich ihn ca eine Stunde später wieder raus hole merke ich, dass die ganze Garage Warm ist. Und noch etwas ich habe ihn gestern gewaschen und als ich von einer kleinen Rundfahrt ca 1 KM wieder kam war der Kühler so heiß das das Wasser durch die Kompressoröffnung verdampft ist und mann den Kühler nicht anfassen konnte !!!! Das macht mir ein bisschen sorgen.
Ich habe im Kalten zustand vorhin mal den Wasserstand kontrolliert er ist normal zwischen Max und Min
Und wenn er warm ist ist die Anzeige im auto auf der Mitte der Temperaturskala
Hat es noch einer ?
Gruß, Jan
Hmmmhh....also nach 2 KM , bzw. 1KM Fahrt hat da eigentlich überhaupt noch nichts heiß zu sein .
Oder haste die Null vergessen
Und:
Da hat überhaupt nichts abzudampfen, da es ein geschlossenes System ist !!
Da dampft nur was ab wenn er zu heiß wird und dann auch nur,wenn zuviel Druck aufbaut ist.
Wieso da nun was verdampft, da ist ne Ferndiagnose recht schwierig.
Am Kompressor selber kann nichts verdampfen, da er nicht an den Kühlwasserkreislauf angebunden ist.
Aber die Wasserpumpe (welche am Kompressor sitzt) die könnte evtl. undicht sein.
CooperS schrieb:Dazu mal eine kleine Ergänzung ob das so normal ist auch wenn es hier ist da ich einen R57 Works fahre
Ich war vorhin auf der A1 unterwegs und habe festgestellt, dass im warmen Zustand der Kühlmittelbehälter gerade mal bei "min" stand.
KleinerSchelm - der zufällig dabei war hat dann den Behälter geöffnet - schwups war der Stand nach Ablassen des Drucks bei "max". Deckel also wieder drauf und losgefahren.
Vorher haben wir noch dieses OBD Scanteil angeschlossen um die Temperatur zu kontrollieren. Im Stand und bei langsamer Fahrt pendelte die Anzeige so zwischen 100 - 108 ° C. Auf der Autobahn bei etwas zügerer Fahrweise ging die Temperatur dann schlagartig runter auf ca. 85 ° C. Ist das so normal?
Bei mir geht regelmäßig nach Abstellen des Motors der Lüfter an! Egal bei welcher Außentemperatur. Und das auch bei normalen Stadtfahrten! Ist auch das normal?
Technisch korrekt wäre es wenn der Kühlmittelstand bei kaltem Motor bei min. und bei heißem Motor bei max. steht.
Das er nach Öffnen des Deckel hochsteigt ist logisch.
Man macht einen heißen Kühlkreislauf aber eigentlich auch nur in Notsituationen auf.
Einige Bauteile der modernen Motoren mögen das nicht, wenn man das zu oft macht.
Das der Lüfter im Stadtverkehr mehr regelt als auf Fahrt ist io.
Auch die Tatsache, daß die Temperatur im Stadtverkehr/Leerlauf höher ist, ist io.
Es fehlt die Kühlluft durch den Fahrtwind und die Wasserpumpe fördert auch nicht so viel.
Die Gemischbildung hat auch noch etwas damit zu tun.
Wenn der Motor abgestellt wird, dann heizt er sich nachträglich noch auf.
Daher auch der Lüfternachauf.
Das ist wie, als wenn du läufst und dann stehen bleibst ===> Du fängst an zu schwitzen.
Es fehlt die Kühlung.
Deine gemessenen Temperaturen sind unbedenklich.
Es gibt Motoren, die fahren mit noch höheren Temperaturen.
Da es ein geschlossenes System ist, kann das Wasser nicht kochen.
Es steigt aber der Kühlmitteldruck.
Irgendwann ist natürlich Schluß mit lustig.
Vor ein paar Monaten gab es über die Kühlmitteltemperatur doch schon mal ne kl. Diskussion
Habe keine Ahnung wo das nun war
Stefan
