habe mit meiner Autoklima folgende Probleme:
lasse ich sie aus, kommt warme Luft in den Innenraum
schalte ich sie ein, kommt so 2-3 Minuten so ein merkwürdiger fauliger Geruch raus
das letztere liegt nicht am Pollenfilter, den ich schon gewechselt habe!
habe gehört es könnte evtl. an Laub liegen in der Regenrinne vorne, wie kann ich sowas prüfen bzw. beseitigen?
weiss da jemand Rat?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
Rainer schrieb:habe mit meiner Autoklima folgende Probleme:
Hast Du
hier mal geschaut?
Das liest sich doch ziemlich ähnlich.
hm, also mal Anlage desinfizieren
was kost sowas und wo lass ich das am besten machen?
hab das neulich mal im TV gesehen, dass da viel Blödsinn gemacht wird mit Klimadesinfektion!
hab aber noch das andere Problem, warum kommt es bei ausgeschalteter Klima warm raus?
hm bis auf desinfizieren hab ich jetzt alles durchprobiert
der Geruch kommt irgendwo unterhalb vom Radio raus!
da ist seitlich auch so ein Gitter, hat das was zu sagen?
Rainer schrieb:hab aber noch das andere Problem, warum kommt es bei ausgeschalteter Klima warm raus?
weil es draußen verdammt warm ist.. wo soll denn dann ohne Klimaunterstützung kalte Luft herkommen?
das mit der Warmluft hab ich bereits raus,
beim Nachfolger macht da eine Klappe zu, beim "alten" R50 leider noch nicht
hab aber irgendwo gehört dass das mit dem Geruch unterhalb des Radios sein soll, aber wie kommt man da ran?
Also, wenn du einen fauligen Geruch aus der Lüftung hast, solltest du mal nach dem Mikrofilter schauen. Der ist im Beifahrerfußraum direkt unterhalb des Handschuhfaches / der Ablage.
Der Filter ist in 90% der Fälle, die Ursache dafür...
Kostenpunkt: um die 40€
Du solltest aber trotzdem die Klimaanlage desinfizieren
den hab ich gestern auch noch überprüft, aber der ist ok
wie gesagt, der Geruch kommt von der Mittelkonsole direkt unterhalb des Radios
da ist im Beifahrerraum auch so ein Gitter und ich denke da riecht es raus!
also wenn du klima stinkt dann sind es einfach nur pilse die sich am expansionsventil gebildet haben die kommen in dem mann z.b. vom a nach b fährt ca 5 - 10 km das auto danach gleich abstellt darum sollte die klima vorm abstzellen des FZG`s ca. 5 min davor ausgeschalten werden... dann wird eure klima nie stinken!
zum reinigen bzw desinfizieren...
gibt es verschiedene hersteller die sowas anbieten heißt " Klima-desinfizieren Klima-desinfektion" usw...
klima-desinfektion klima anmachen vollpin so das das gebläse ausrastet
dann folgendes das desinfektions mittel in die luft einlässte bzw luftauslässe rein sprühen und nicht unbedingt ein atmen...hoff ich konnt weiter helfen
Gruß GuSs
das hört sich schonmal nach Lösung an!
wo bekommt man sowas?
in der Bucht hab ich schonmal nix gefunden!
