Beim meinem musste ich gestern gleiches feststellen.
Stand in der Garage verschlossen nur Fenster war halb offen.
Ich hab dann gedankenlos einen USB Ladestecker in den Innenraum geworfen.
Fing dann nan zu Blinken aber NICHT zu hupen.
ist das Normal oder irgendwas defekt?
bitte um Info
grüsse
Mach mal die Frontklappe auf, drücke und halte den DWA-Schalter - hinten beim Windlauf - nach unten, verriegle mit der FB und lass nach ca 5 Sek den Schalter los.
Mein R56 hupt schon nach kurzer Zeit, wenn ich das Schiebedach aufgestellt lasse und sich dann vermutlich das Sonnenschutzrollo bewegt.
gladen schrieb:ist das Normal oder irgendwas defekt?
bitte um Info
grüsse
Eigentlich müsste dann auch der Alarm losgehen, nicht nur der Warnblinker.
alfshumway schrieb:Mach mal die Frontklappe auf, drücke und halte den DWA-Schalter - hinten beim Windlauf - nach unten, verriegle mit der FB und lass nach ca 5 Sek den Schalter los.
Habe ich getestet blinkt nur und hupt NICHT
so sitzt das alarmhorn genau beim R53??
weis das jeamand?
hupt die normale hupe?
grüsse
habe das teil schon gefunden
kann es auch extern ansteuern oder per inpa oder so?
ich hab da auch ein Problem mit der Anlage...oder vielleicht auch nicht
mein Stanley steht verschlossen, aber mit geöffneten Fenstern in der Garage. Laut BA soll die Alarmanlage ja nur anschlagen, wenn alles geschlossen ist.
Seit einiger Zeit springt sie aber einfach an.....niemand hat sich in der Nähe des Ollen befunden.
Heute gleiches Spiel wieder, Auto verschlossen, aber Fenster ganz geöffnet. Diesmal ist aber mein Sohn am Auto nur vorbeigelaufen und schon ging die los. Ist das normal? Zumal wie in der BA geschrieben, diese nur bei komplett verschlossenem Wagen anspringen soll
Springt auch bei geöffnetem Fenster an sobald sich etwas im Innenraum bewegt .
Die Innenraumüberwachung ist deaktiviert, wenn der Funkschlüssel 2x gedrückt wird. Wird durch kurzzeitiges schnelles Blinken am DZM angezeigt. Dann ist nur der Neigungsgeber (Räderklau) aktiv
so ist es jedenfalls beim R56
