chubv schrieb:Dann musst du ja an den schwarzen sehen wie die normal montiert sind ?
Keine Ahnung...wirkt gesteckt..oder "geführt"...
keine ahnung ist ein bischen wenig wenn du schon die dinger in der hand hast. so wie es aussieht auf den bildern ist es zwar von vorn reingesteckt, aber um es heraus zu bekommen solltest du doch von hinten zusammendrücken. also front runter ... ( halbe stunde arbeit )
kommst du evtl. von unten dran ?
wenn du ja die neuen hast, schau mal wo die clips, laschen oder
was auch immer sind und fühl nach denen bei den montierten...
edit: das mit dem einfach ziehen ist so eine sache.
habe das auch mal gemacht, auch bei teilen, die ich ersetzen wollte,
wo ich mir also dachte, dass es egal ist falls die clips abbrechen.
aber erstens kann die teile evtl. wieder jemand anders brauchen und
zweitens kann es dir passieren, dass du das teil in dem sie eingeklippst
sind und das du noch brauchst zerkratzt oder sogar davon was bricht...
J.Star schrieb:Keine Ahnung...wirkt gesteckt..oder "geführt"...
Dafür mußt du den Stoßfänger runter.
