Danke für das Angebot mit den Fotos! Daher hier mal meine Mail-Adresse:
saschaeifel@freenet.de.
Habe die Tage bei nem einzelnen Stoßfänger mal nachgeschaut. Is in der Tat etwas schwieriger: die Leiste is auf den Stoßfänger mit nem Schaumkleber geklebt und die Clippse durch den Stoßfänger gesteckt und von hinten mit Heißkleber verklebt. Dauert ne Weile bis man das gelöst hat und empfiehlt sich nicht bei den Temperaturen. Außerdem braucht man Zeit und Ruhe, aber wenn's Bilder gibt, dann freue ich mich natürlich drüber!!!
Gruß aus München,
Sascha
Ich habe den Umbau mit nem Bekannten an meinem PureSilver-Mini selbst vorgenommen!
Oberes Teil ist sehr einfach!
Zum unteren Teil läßt sich sagen das es schon wesentlich schwieriger ist.
Die schon angepsrochenen Clips haben sich bei mir recht einfach lösen lassen, sprich bei mir war da nix mehr mir Heißkleber verarbeitet.
Die PureSilver-Leiste war dafür umso besser verklebt. Hat sich aber nach einiger Zeit lösen lasse, und das sogar ohne das sie zerstört wurde.
Darunter hat sich aber noch eine Leiste verborgen, die auch PureSilver ist. Diese Leiste schimmert hinter dem neuen Grill leider noch etwas hervor. Ich weiß nicht ob man sie irgendwie abflexen kann. Habe es nicht probiert.
Zu dem neuen Grill muß ich sagen, dass ich ihn etwas abgeschliffen habe, damit er nicht mehr ganz so weit heraussteht. Links und rechts komplett bündig und so in die Mitte zulaufend, dass er nur i dort etwas hervorsteht. Das ging leider nicht anders, da die angesprochene Leiste etwas im weg war.
Befestigt habe ich den Grill mit Scheibenkleber. Der hält bombenfest!!!!
für alle INTERESSIERTEN :!: :
hab jetzt ein foto von meinem umbau (aerogrill in serienfrontschürze) in mein profil integriert.
ich bin damit sehr zufrieden. also es geht
es gibt auch eine "doityourself"-anleitung als PDF bei bridger.us.
da wird es auf einem indieblue montiert (plus fotos)
Geschafft!!! Endlich hab ich es fertig. Muss sagen es hat mich einige Nerven gekostet und wenn cih ehrlich bin, hätte es noch besser werden können, aber für meine erste umgebaute Stoßstange denke ich ganz passabel. Nachdem mir einige von Euch mit Tips zur Seite gestanden haben, will ich Euch natürlich die Fotos nicht vorenthalten, weil doch auch immer wieder einige hier auf der Suche nach Bildern von Minis mit Aerogrill aber ohne Aerofront sind.
Noch kurz einiges zum Umbau: Ausbau der Tauschteile wurde ja schon ift genug beschrieben, das verkneife ich mir hier also. Den Aerogrill oben hat man ja schnell und mit Ausnahme der Muttern schnell getauscht. Beim unteren Teil sollte man ca. 5-7mm vom Rand wegnehmen, da sonst der Grill zu weit aus der Frontschürze heraussteht und das dann beim Crash gefährlich werden kann - von Zulassung mal ganz zu schweigen
Ich hab soweit es geht versucht den Einsatz zu versenken, ohne dass ich die Schürze beschneiden hab müssen. Zweckmäßig ist es, wenn man an den Spitzen rechts und links außen im Bereich der Umrandung etwas mehr "Fleisch" von hinten weg nimmt, weil dort die Auflagefläche erhaben ist. Klingt jetzt ziemlich komisch, aber ich denke man versteht mich, wenn der originale Grill erstmal runter ist. Da die Clipse ja bekanntlich nicht passen, habe ich die abgetrennt und den Grill mit PU eingeklebt. Danke hier nochmal an Minoller, der mich davor gewarnt hat den Einsatz einfach aus der Schürze zu schneiden, weil man dann den Aluträger des Stoßfängers gesehen hätte. Zum Kleben kann ich nur sagen: lieber etwas zuviel Kleber (meiner war schwarz - passte also ganz gut zur Schürze
), weil man sonst ein Problem hat nachträglich nachzubessern, denn das Zeug klebt wie Sau. Dadurch, dass auf dem Grill noch Entformungsschrägen drauf sind vom Spritzgießen, verringern sich natürlich beim Kürzen die Bauteilabmaße und die Spalte werden etwas größer. Daher kann es sein, dass man die Kleberwülste sieht, das ist leider auch bei mir die Folge gewesen, aber ich denke wenn man sich nicht gerade die Nase am Grill stößt, sieht man es nicht direkt - aber schaut es Euch selbst an...
![[Bild: pict0937klein_208078476140fc2a4877ba3.jpg]](http://www.mini2ig.de/forum/files/pict0937klein_208078476140fc2a4877ba3.jpg)
![[Bild: pict0936klein_47059902840fc2a3bcde3d.jpg]](http://www.mini2ig.de/forum/files/pict0936klein_47059902840fc2a3bcde3d.jpg)
![[Bild: pict0935klein_172650995140fc2a2a5bcb6.jpg]](http://www.mini2ig.de/forum/files/pict0935klein_172650995140fc2a2a5bcb6.jpg)
...und hier noch eins...zwei...
![[Bild: pict0932klein_19496616340fc2b53093f8.jpg]](http://www.mini2ig.de/forum/files/pict0932klein_19496616340fc2b53093f8.jpg)
![[Bild: pict0938klein_182998150540fc2af068f31.jpg]](http://www.mini2ig.de/forum/files/pict0938klein_182998150540fc2af068f31.jpg)
tollen blitz hat deine digi-cam
hättest dir ruhig nen anzug anziehen können vor deinem fotoshooting
*duckundweg*
ach ja: fescher umbau - respekt!
Manche Leute sind aber auch nie zufrieden
