Hallo!
Mein Mini Cooper macht seit einigen Tagen merkwürdige Geräusche beim Fahren. Am schlimmsten ist es beim Anfahren. Neben dem normalen Motorgeräusch ist da ein "Summen" bzw. "Surren", dass so klingt, als würde man einen kleinen Elektromotor (wie z.B. Zahnbürste, oder ferngesteuertes Auto) betreiben. Das Geräusch ist am deutlichsten bei den Radkästen vorne zu hören. Bei geschlossenen Fenstern klingt alles normal, mache ich die Fenster auf, höre ich es auch und am besten hört man es eben, wenn man draußen steht. Gerade beim Anfahren, im 1. Gang, wenn ich z.B. in die Garage will, ist es am lautesten.
Hat jemand Rat oder sowas schonmal gehabt?
Danke im Voraus!!!!!!
Kannst du vielleicht versuchen, as Geräusch näher zu lokalisieren?
Tritt es nur während der Fahrt auf oder auch im Stand?
Wenn es nur während der Fahrt auftritt könnte das Problem im Bereich Kupplung, Getriebe, Antriebswellen, Radlager zu suchen sein und nicht unbedingt am Motor selber...
ähm, da würd ich jetzt mal gaaaaaaanz vorsichtig wieder behaupten
die 53 schrieb:ähm, da würd ich jetzt mal gaaaaaaanz vorsichtig wieder behaupten
Du willst Diät machen? Das ist hier aber OT
Zurück zu eisbergs komischen Geräuschen...
Das ist der Motor der Servolenkung. Der muss sich bei der ersten Mini-Generation so anhören. Ist ganz normal. Je langsamer du bist, desto mehr Kraft muss der Motor aufwenden, desto lauter ist das Summen.
Shortcut schrieb:Das ist der Motor der Servolenkung. Der muss sich bei der ersten Mini-Generation so anhören. Ist ganz normal. Je langsamer du bist, desto mehr Kraft muss der Motor aufwenden, desto lauter ist das Summen.
das könnte die ursache sein, muss sie aber nicht! es werden viel zu viele eindeutige ferndiagnosen gestellt. ich denke nicht, dass du das auto begutachtet hast, oder?
also... die servopumpe würde halt schon auf das von eisberg beschriebene geräusch passen...
aber da er dieses geräusch erst seit einigen tagen hat, ist es schon komisch, da die servopumpe doch eigtl. immer so klingt wie ein ferngesteuertes auto
ich würde mal im stand am lenkrad drehen (selbstverständlich mit laufendem motor). wenn das geräusch dabei auftritt, würde ich auf servopumpe tippen...
Klippo schrieb:also... die servopumpe würde halt schon auf das von eisberg beschriebene geräusch passen...
aber da er dieses geräusch erst seit einigen tagen hat, ist es schon komisch, da die servopumpe doch eigtl. immer so klingt wie ein ferngesteuertes auto ..
genau, wenn sich das geräusch während des drehens des lenkrads verstärkt/lauter wird/sich verändert, wird es mit hoher wahrscheinlichkeit nach die sevopumpe sein. gerade bei den prefacelift modellen war diese doch ziemlich laut. welches baujahr ist dein mini?
