Ich hab den Mini und die Sitze ja erst ein paar Tage, aber etwas stört mich doch ein bisschen.
Um auf die Rückbank zu gelangen lassen sich die JCW Sitze einfach nach vorne klappen. Der Sitz wird zusätzlich nach vorne gefahren. Doch dann bleibt der Sitz einfach in der vordersten Schienenposition hängen. M.E. sollte dieser wieder in die von mir eingestellte Position zurückkehren ohne, dass ich vorne am Sitz den Hebel betätigen muss.
Ist das normal?
erst hinter schieben, dann lehne wieder nach hinten klappen. andersrum bleibt der sitz vorne.
Ja das ist mir klar. Aber dann stellst Du ihn jedesmal wieder neu ein? Der Sitz sollte doch wieder in der eingestellten Postion einrasten.
haga hat recht, ich versuche es nochmals ausführlicher zu beschreiben:
wenn du den sitz nach vorne schiebst, klappst du zuerst die lehne vor
und schiebst dann die sitzfläche nach vorne, so weit so gut...
beim wieder nach hinten stellen musst du das ganze umgekehrt machen,
also zuerst die sitzfläche nach hinten (in die zuvor von dir eingestellte
position) schieben und ERST DANN die lehne wieder nach hinten klappen,
sonst gehts nicht...
wenn du es genauso machst, musst du nichts neu einstellen !
Danke euch Beiden... ich werde morgen diese Übung mal starten.
theBear schrieb:hbeim wieder nach hinten stellen musst du das ganze umgekehrt machen,
ich hab's bei meinen recaros probiert...geht ned...weder links noch rechts
bin wohl zu doof dafür
doch, funktioniert tadellos!
Habs aber erst einmal probiert - als Test.
Wer nimmt schon Leute mit
bei mir isses egal, hab ja noch die clubdoor
Nach hinten schrieben bis zum Anschlag...das ist die mechanisch gespeicherte Position des Sitzes. Erst dann die Sitzlehne wieder zurückklappen. So sollte er wieder in der identischen Position sein, wie vor dem vorklappen.
Steht unteranderem auch so in der Bedienungsanleitung...für die ganz faulen.
Is auch meine Erfahrung mit den Recaros: Es gibt durchaus Sitze, bei denen der Easy Entry Mechanismus deutlich funktionsicherer gelöst ist. Da gehören sogar die original Mini-Sitze dazu.
