Nabend,
hab den Verdacht das mein Kupplungszug durch 7 Monate stehen eingerostet ist.
Was muss demontiert werden um an den Hebel zu kommen?
Nur der Luftfilter? Oder mehr?
Wer hat das schonmal gemacht?
Da gibts keinen Zug, die Kupplung wird hydraulisch betätigt
Uiii!
Beim treten der Kupplung quitscht es es sehr laut und sie lässt sich schwerfällig treten!
Was könnte das sein?
Die Aussage, dass die Kupplung hydraulisch betätigt wird bedeutet nicht dass sich da nix mehr bewegt...nur nach nem Seil brauchst Du nicht suchen
Schau wo das Geräusch her kommt und sprüh etwas Öl drauf, ansonsten hilft evtl. Bremsenentlüften.
Es wurd grad Ölservice beim Händler gemacht. Vielleicht nicht richtig entlüftet.
Werd als erstes später mal auf alles öl sprühen.
Wenn das nicht hilft nochmal entlüften.
Also da lässt sich im motorraum wo das knarrzen herkommt nix fetten.
Könnte es sein das eine Feder der Druckplatte knarrzt?
