Seit Kurzem bemerke ich ein leichtes Vibrieren, sowetwas wie eine Unwucht der Räder, welches sich beim Beschleunigen auftritt und sich rund um den Bereich von 120 km/h zeigt.
Ich habe den Wagen kürzlich per H&R 30/30 tieferlegen und anschließend auch eine Vermessung der Spur durchführen lassen.
Ich habe bereits häufig von Vibrationen nach einer Tieferlegung gelesen, doch die traten zumeist bei niedrigeren Geschwindigkeiten auf und waren "in der Pedalerie" lokalisiert, was bei mir nicht der Fall ist..
Was meint ihr dazu..?
Treten die Virbrationen bei 60km/h auch auf?
Wenn ja Reifen feinwuchten lassen und hoffen dass es weg ist.
Wie gesagt, treten die Vibrationen ausschließlich bei rund 120 km/h auf und dann lediglich während des Beschleunigens..
Ich habe selbst bereits an ein erneutes Wuchten gedacht, doch wie lässt sich dieses plötzliche Vibrieren dann erklären?
Die einfachste Erklärung: Du hast ein Klebegewicht verloren.
Eine weitere Möglichkeit, du bist einmal über ne Bordsteinkante oder Curb geräubert.
Ansonsten kann sich durch ändern der Fahrwerksgeometrie auch das Frequenzverhalten deines MINI ändern, dass du jetzt erst gewisse Schwingungen wahrnimmst, die vorher vom Fahrwerk geschluckt worden sind.
Scotty schrieb:Die einfachste Erklärung: Du hast ein Klebegewicht verloren.
Ich vermute, dass ersteres der Fall sein wird..würde es denn Sinn machen, das verlorene Gewicht "nachzurüsten"..?
J.Star schrieb:Ich vermute, dass ersteres der Fall sein wird..würde es denn Sinn machen, das verlorene Gewicht "nachzurüsten"..?
Klebegewicht = Wuchtgewicht ... dh. befindet sich in der Felge ... Wenn du selber keine Maschine dazu hast einfach zum Reifenservic deines Vertrauens fahren und Reifen mal schnell wuchten lassen ... kostet nicht viel und einen versuch ists auf jeden Fall wert dein Vibrieren los zu werden ...
By the way: Das Vibrieren müsste doch bei deinen Weiblichen Mitfahrern eh gut ankommen oder ...!
Lg Felix
____________
Catch me if you can !
