Ich habe eine Frage:
Mein MINI (Cabrio BJ 2004) lässt sich seit kurzem sehr schwer schalten,
die Gänge selber gehen problemlos rein d.h. schalten in LÄNGSRICHTUNG funktioniert, nur in der QUERRICHTUNG ist es fast nicht mehr möglich.
attachment=38103]
Kann das Problem vom Getriebe kommen oder liegt es eher an den Schaltseilen d.h. Verbindung zwischen Getriebe und Schaltung?
Danke.
LG Bernd
Nochmals zur Verdeutlichung
1. Gang in den 2. Gang geht einfach,
wenn du vom 2. Gang in den 3. Gang schaltest bleibst du quasi in der Matize hängen, die Schaltung hackelt.
Wie sieht es vom 4. in den 5. Gang aus, hackelt es da auch? bzw. genau so stark?
Gruss
Holger
Hallo Holger,
Ja so ist es, ich versuche es mit dem Nummerblock der Tastatur nochmal klarer zu erklären:
7 8 9
4 5 6
1 2 3
7 = GANG1
1 = GANG2
8 = GANG3
2 = GANG4
9 = GANG5
3 = RETOURGANG
5 = NEUTRALSTELLUNG
4 = NEUTRALSTELLUNG zwischen GANG1 und GANG2
6 = NEUTRALSTELLUNG zwischen GANG5 und RETOURGANG
Dann habe ich immer das Problem zwischen 4 - 5 - 6
Je öfter ich zwischen Stellung 5 und 6 schalte desto besser geht es, allerdings wird dadurch dann das Schakten von 5 auf 4 extrem schwer.
Manchmal kommt es mir vor als ob gar nichts mehr geht und dann macht es einen Ruck und es geht wieder halbwegs.
Hat das was mit dem weißen Plastikteil rechts neben dem Schaltheben zu tun?
Ich hoffe das ist nun klarer formuliert.
Bernd
bin mir jetzt nicht ganz sicher.. aber der mini hat schaltseile oder ?
vielleicht is das eine das für diese bewegung zuständig is einfach vergammelt/fest
preface - seile
facelift - gestänge
aber das hat ich auch bevor ich liegen geblieben bin, und ein neues getriebe brauchte
waren im getriebe die gabel gebrochen/gebogen
hmm, Cabrio müsste Seilzüge haben also das neue Getrag Getriebe.
http://www.getrag.de/de/209
Also in Neutralstellung von rechts nach links, bzw. umgekehrt geht schwer. Aber die Gänge gehen einfach rein.
Als einzigs könnte ich mir die Schaltkulisse vorstellen, das die sich verdreht hat, was aber eigentlich fast unmöglich ist
Ich frage morgen mal meinen Bruder, der ist zwar bei einem Konkurrenten von Getrag, aber die Funktion kennt er besser als ich, der da nur seine Lehre gemacht hat und sich jetzt mit Einspritzsystemen rumschlägt...
Melde mich morgen nochmals,
Holger
Getrag hat doch Seile...[
attachment=38110] so wie es laut BMW Katalog ausschaut - da steht SCHALTSEILZUG
Da mein Cabrio am 05.10.2004 Zugelassen wurde und somit eines der Ersten (zumindest in Österreich) war, kann es sein dass da noch das alte Getriebe verbaut wurde?
Wie kann ich das prüfen?
Danke.
die 53 schrieb:preface - seile
facelift - gestänge
GETRAG oder das alte Getriebe?
