Huhuuu hat vielleicht jemand ausem Chapter da nen Rat für mich???
Ich hab seit einiger Zeit eine Geräuchentwicklung vorne rechts - vor Allem unter Last, sprich wenn ich Linkskurven fahre. Es ist dann so ein rattern... wummern zu hören inkl. einem metallischen Geräusch als wenn was im Reifen steckt dass gegen die Karosserie schlägt?!
Nun haben wir mal druntergechaut und wir denken das Geräusch kommt aus der Nähe Antriebswelle. Ca. 50 cm vom Radanfang weg sitzt auf der Antriebswelle so ne Art Manschette mit nem Lager... da kommt das wohl her. Hat jemand Erfahrungen was da nun gewechselt werden muss oder so????
edith, siehe anderer thread
Spyci-Boy schrieb:Huhuuu hat vielleicht jemand ausem Chapter da nen Rat für mich???
das hatte ich mal bei meinem alten auto..
die manchsette ist wichtig, da sollte immer genug fett drin sein und drin bleiben (so weit ich weiß)
wenn das ding schon einen schlag weg hat, ist das gar nicht gut, aber da sollte ein fachmann mal danach sehen!
Das hört sich aber net doll an
Für den Fall, dass Du's nicht kanntest (glaub ich ja nicht):
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?mo...g=31&fg=20
Ist hoffentlich kein Antriebswellendefekt wg. Tieferlegung (auch wenn Du die ja schon lang drin hast). Die Foren sind ja alle voll davon...
Denke mal, unter
http://www.powerminis.com bekommst Du ganz fix Profi-Info - da tummeln sich ja die Cracks & Schleifenheizer
Nach dem, was ich bisher gelesen habe, m8 sich der Wellenschaden eher durch massive Vibrationen an der Lenkung bemerkbar...
Ist die Manschette noch dicht?
Wenn ich irgendwie helfen kann einfach melden: Sitz ja um die Ecke
wieso gibts das gelenk nicht einzeln, wie bei fast jedem anderen hersteller auch
alex ich tippe auf die radlager
indyblueracer schrieb:alex ich tippe auf die radlager
^^ wär auf jeden günstiger
(wenn sie sich bei der stelle vertan haben, wo das geräusch genau herkommt, wär's auch naheliegend, ja)
Also das geräusch kommt definitiv nedd aus dem Radlager
scheint doch die Antriebswelle zu sein... was kostet so ein Teil denn im Austausch???
Laut Realoem:
links 442 €
rechts 507 €
aber bei mir vermut ich eher das radlager. denn ich kann in schnellen kurve gas geben oder rollen lassen - das geräusch ändert sich nicht, bleibt immer gleich
