06.08.2009, 08:44
Moin,
eine kurze Info, falls jemand das Problem auch mal bekommen sollte:
Musste Montag zu nem Termin in an die Nordsee...es begann alles so, dass plötzlich auf der AB in einer Baustelle der Tempomat nicht mehr funktionierte.
Ok, dacht ich, da spinnt wieder was in der Elektronik, wenn ich runter bin, mach ich den mal kurz aus und wieder an und alles sollte wieder in Ordnung sein.
Denkste! Als ich von der AB runter war, Baustelle mit Ampel, ich clever gedacht "jetzt kurz ausmachen, dann geht auch der Tempomat wieder"...tja, aus ging er, nur nicht mehr an Zündung leuchtete, alles normal, Kupplung getreten, nix passierte!
Also raus, rechts rangeschoben wieder versucht...nix. Ab und an leuchtet das "Kupplung treten" Symbol...aber die war ja getreten.
Da mir nix deartiges aus dem Forum bekannt war und auch Schrauber nix wusste, MINI mobile Service angerufen. Die waren super fix, 30min später war der Techniker da...der allerdings auch erst nicht mehr weiter wusste, aber dann gleich auf ein Kabel an der Kupplung getippt hatte...
Dieses ist direkt links am Kupplungspedal im Fussraum ganz hinten mit nem Stecker und meldet an das System, dass die Kupplung getreten ist.
Der Stecker war raus und somit dachte die Elektrik, keine Kupllung getreten, also nix mit Start und deshalb ging wohl auch der Tempomat nicht. Bin da wahrscheinlich beim "Beinaustrecken" auf der AB drankgekommen...
Egal, jetzt alles wieder okay...und gekostet hats auch nix
