Hallo Gemeinde!
Habe gestern meinen MCS beim
lichen stehen lassen müssen! Hatte plötzlich ein lautes, deutliches klackern im Motorraum was auch nicht mehr weg ging und mit steigender Drehzahl auch schneller wurde! Der Meister in der Werkstatt vermutet Pleullager oder Kurbelwelle! Hat wer von euch schon ähnliches erlebt? Motorlaufleistung 47,5 tKm.
Torsten
du meinst aber nicht das allzeit bekannte steuerkettenrasseln? oder?
Schubrakete schrieb:du meinst aber nicht das allzeit bekannte steuerkettenrasseln? oder?
Nein! Das Steuerkettenrasseln hört ja nach einer Weile wieder auf! Das was ich meiner hört sich anders an! Deutlich anders! Werde anfang nächster Woche mehr wissen!
Oha... hört sich nicht gut an. Habe von dem Problem in dem und anderen Foren aber noch nichts gelesen. Denke also, dass Du da in diesen Gemeinden der Erste sein wirst, der sowas am Wägelchen hat.
Bin ja mal auf die Antwort gespannt.
vg
pleuellagerschaden nach der laufzeit?
das ist nicht normal!
evtl. motorlager ?
ja den Fall gab´s schon mal, danach wurde ein Neuer Motor verbaut
Nach dem heute alle Pleuellager kontrolliert wurden und diese Ok sind. Solles nun die Vanos sein. Außerdem wurden Späne in der Ölwanne gefunden. Sie wollen nun Morgen die Vanos und den Kompletten Kettentrieb erneuern!
So Auto wieder da!
Das deutliche klackern wurde von der Vanoseinheit ausgelöst. Diese wurde durch eine zu lange Steuerkette. Also das alte bekannte Problem. Steuerkette und Kettenspanner. Mein Freundlichersagt das die Kette sich gedehnt hat und wohl übergesprungen ist. Durch das überspringen wurde die Vanos zerstört und sorgte für das klackern. Getauscht wurde nun die Vanos, Kette und Kettenspanner. Alles die neueste Generation! Bei meinem nun die 3. Kette und der 4.Kettenspanner.
Getola schrieb:So Auto wieder da!
na denn viel spass beim gas geben
