also ich hoffe doch das es zu schaffen ist, denn ich habe auch eine der CARK 126, die noch eingebaut werden muss
autohifistation hilft doch, wenn gar nichts mehr geht, oder????
allanin
@autohifistation
also ich habe die cark nun da und soeit stimmen die teile auch mit denen in der beschreibung aus dem internet überein. da hat jmd ne cark 112 eingebaut, die ähnlich der 126 ist.
http://www.langzeittest.de/mini-cooper/technik/fse.php?
nur ich bekomme einfach die verkleidung im fussraum auf der fahrerseite nicht ab. das soll nur gesteckt sein, aber ich habe gezogen gesdrückt und gefummelt - sie rührt sich nicht.
hilfe!!! der rest denke ich müsste klappen, den die kabel werden ja alle am radio verknüpft, da da auch alles dran ist was man braucht, oder?
allanin
@allanin
darf an dieser Stelle ein wenig werbung in eigener sache machen, denn die erwähnte langzeittest-Homepage ist meine seite und berichtet über das zusammenleben mit meinem mc.
dort ist auch der link für den einbau der nokia cark 112 zu finden.
die abdeckung im fussraum habe ich übrigens problemlos abbekommen, indem ich einmal fest und entschlossen daran gezogen habe. ehrenwort!
@kurvenräuber
die seite ist sehr informativ-supi
der einbau der 126 dürfte sicher sehr ähnlich sein, so dass ich deine beschreibung nutzen kann, oder?
da mit der verkleidung glaube ich dir und ich habe auch schon daran gezogen, nur ich will auch nicht die kleinen nasen abbrechen die das ganze halten.
kann es sein, dass es bei verschiedenen baujahren anders befestigt ist?
sonst muss ich morgen vorher einen trinken - des mutes wegen
allanin
ein paar powerriegel einwerfen
und am oberen ende der verkleidung hand anlegen
also ich bin am verzweifeln, glaube das problem aber entdeckt zu haben - nur die lösung???
alle die das schonmal gemacht haben, haben sicher auch da mal drunter geschaut; unter die abdeckung im fahrerfussraum meine ich
da sieht man das diese an 3 punkten gehalten wird. bei den 2 äusseren ist bei mir ein filz darum geklebt, damit es wohl nicht klappern kann, aber die helden haben wohl, als der kleber vom filz noch flüssig war, die teile ineinander gesteckt, so dass jetzt die kunsstoffteile miteinander verklebt sind. bei der mittleren halterung no problem, die geht ganz easy ab.
ich weiss mir nicht mehr zu helfen, wenn ich den kunststoff nicht kaputt machen will.
allanin
