Normale Version: Probleme mit R56 Motor + Klimaanlage
wir fahren einen R56 Cooper von 2007 der bisher keine zicken gemacht hat.
Das Problem kann ich wörtlich gesagt dazuschalten.
Sobald die Klimaanlage eingeschaltet wird zum kühlen spinnt der Mini.
bzw. der Motor gefühlt Smile
Bei eingeschalteter Klima:
egal ob mit oder ohne betriebtemperatur.
nach ca. 5-10minuten max --->>>>>
Motorruckeln/zucken im stand ->
der motor schüttelt/zuckt ganz kurz, die drehzahl fällt in dieser sekunde auf 200-300 und da angekommen fängt sich der motor und geht auf ca. 1000 umdrehungen anschließend beruhigt er sich in normaler drehzal, begleitet von einem komisch geräusch was unabhängig vom ruckeln da ist solange die klimaanlage aktiviert ist. das geräusch kann ich leider nicht beschreiben. hört sich an als würde etwas im motorraum aufgeladen werden.
Motorruckeln/zucken während der fahrt ->
das verhalten ist das gleich nur fällt es auch beim fahren auf.
das anfahren im 1-2 gang von der ampel unterhalb von 2000 umdrehungen + rucken/zucken führt für einen kurzen moment dazu das man fast stehen bleibt.
seit gestern wird das ganze dann nun davon begleitet das der motor scheinbar zu warm wird. GELBE Warnleuchte.
Bin sofort an die Tanke ran und hab Wasser etc geprüft und alles okay. solange die klimaanlage an ist weitere GELBE INFO. sobald die Klima aus ist, kein rucken bzw zucken, geräusche aus motorraum oder überhitzungswarnmeldungen.
bei bmw war er während der garantie schon min. 2mal deswegen. nix gefunden. jetzt ist die garantie seit 03/2009 abgelaufen.
was nun
kennt wer das problem und kann helfen ?
Gruß aus Düsseldorf
Hast du die Klima mal checken lassen? Vielleicht ist einfach nur nicht mehr genug Kühlflüssigkeit im Kreislauf.
Hi, klingt ziemlich verdächtig nach einem extrem schwer laufenden Kompressor.......genügend Kühlmittel vorhanden ? (im Kühlmittel wird auch Öl beigemischt für die Schmierung, deshalb so wichtig)
Am besten checken lassen bevor Kompressor frist, dann wirds teuer.....
gelbe Warnleuchte? Etwa die hier:
[Bild: attachment.php?attachmentid=58313&stc=1&d=1251452610]
Wenn diese Leuchte eingeschaltet ist, MUSS im Fehlerspeicher ein Eintrag mit der Ursache hinterlegt sein! Also ab zum Freundlichen und Fehlerspeicher auslesen lassen.
PS: Und dabei gleich freundlich klarmachen, dass Du nichts bezahlen wirst. Denn offensichtlich bestand das Problem schon während der Gewährleistungsfrist. Und BMW hatte zweimal Gelegenheit, das Problem abzustellen. Da bisher keine Hinweise auf ein Verschulden deinerseits bestehen, sehe ich BMW hier in der Gewährleistungspflicht...
PPS: Ich bin kein Jurist und man sollte keine juristischen Ratschläge von unbekannten annehmen Mr. Orange
danke für die tipps.
das habe ich denen ja auch schon gesagt. ohne erfolg
kann ich das mit der klima irgendwie selber checken ? ob genug flüssigkeit drin ist ?
@freestylesouffleur
Ne das Sysmbol war ein anderes
Also ich denke nicht, dass es mit der Flüssigkeit bzw. dem Stand zu tun hat. Hatte aber ähnliche Symtome bei mienem Audi TT.
Genau wie du beschreibst..(Einschalten der Klima usw.)
Da lag es am Klimakompressor.
Warte auch nicht mehr zu lange...man sagte mir damals, wenn man das lange hinhält, kann die gesamte Klima Kaputt gehen.
Allerdings hatte ich keine gelbe Warnlampe Head Scratch
... so sers ich denke, dass es das Kühlmittel ist ( keine Flüssigkeit.. sonst wär kein Kompressor im System) lass mal gucken ob du nen Lag im System hast.... bzw kühlt die Klima überhaupt noch? Wenn zu wenig im System is wird der Kompressor net richtig geschmiert und Läuft ein... somit geht er schwerer... das kann soweit gehn, dass er dir dein Auto abwürgt oder irgendwas am Riemen abreisst... und wenn es der Klimakompressor is dann erfasst dein DME halt, dass der Motor durch irgendwas schwer läuft und deswegen die Lampe
ich werde dann einfach mal die flüssigkeit tauschen lassen.
jmd nen tip wo ich sowas günstig machen lassen kann ? (ausser bei BMW)
Ne ne, schön zu BMW gehen. Eine Klimaanlage darf nach 2,5 Jahren nicht leer sein!
Gleich Angebot machen lassen und Kulanzantrag mit Verweis auf deine Probleme innerhalb der Gewährleistungsfrist stellen.
Ausserdem gefährdest Du deine Gewährleistungsansprüche bzw. Kulanzmöglichkeiten, wenn du jetzt andere Werkstätten an deine Klimaanlage ranlässt.
Gestern Mini abgeholt und scheinbar seitdem keine Probs mehr
Lösung:
Sicherung für Elektrolüfter ersetzen + Prüfen Elektrolüfter
