mein Mini zeigt mir seit Kurzem eine merkwürdige Anzeige.
Ich bin bisher ca. 6000 KM gefahren (der Mini ist von April 2009).
Beim Starten des Motors wird kurz im BC der nächste Wartungstermin angezeigt. Der obere Wert zeigt bei mir 27000KM, der untere 11.2009. Wie soll das denn funktioniern? Rechnet der BC, dass ich jetzt in 3Monaten 27000KM fahre und dann zum Service muß, oder was? Die Uhrzeit/Datum ist im BC richtig eingestellt. Kann ich das irgendwie/wo richtig stellen oder reseten?
Jens
Wurde der MINI im April09 gebaut oder evtl. nur zugelassen?
Schau mal in der Serviveanzeige nach, was im November fällig ist...
das ist so zu deuten, dass er entweder im november 09 zur inspektion muß, oder nach weiteren 27 tkm.
schau mal in der bedienungsanleitung nach, da ist das näher beschrieben.
scheffi schrieb:das ist so zu deuten, dass er entweder im november 09 zur inspektion muß, oder nach weiteren 27 tkm.
Ist das wirklich so, ich dachte die angezeigten Kilometer sind die, bei dem der Service fällig ist? Meiner zeigt eigentlich schon immer 28000km und 04/2011 an und wurde auch im April 2009 Zugelassen...
Mousebeard schrieb:Meiner zeigt eigentlich schon immer 28000km und 04/2011 an und wurde auch im April 2009 Zugelassen...
Das heisst, dass in 28000km der Ölwechsel/Inspektion fällig ist, und 4/2011 (->alle zwei Jahre...)die Bremsflüssigkeit gewechselt werden muss.
Lest doch bitte die Bedienungsanleitung, da wird alles erklärt !
lindiman schrieb:Das heisst, dass in 28000km der Ölwechsel/Inspektion fällig ist, und 4/2011 (->alle zwei Jahre...)die Bremsflüssigkeit gewechselt werden muss.
Also, in der Bedienungsanleitung (Seite 56) steht:
„Die verbleibende Fahrstrecke und das Datum für die nächste Wartung werden direkt nach dem Motorstart oder nach Einschalten der Zündung kurz angezeigt.“
Es geht also IHMO nur um den „einen“ nächsten Wartungstermin und nicht um zwei verschiedene (wie Ölwechsel und Bremsflüssigkeit etc.) Wartungstermine.
Zitat:Wurde der MINI im April09 gebaut oder evtl. nur zugelassen?
Zitat:Schau mal in der Serviveanzeige nach, was im November fällig ist..
Mein Mini wurde in Feb.09 bestellt, dann gebaut und im April 09 erstmalig zugelassen.
In der Serviceanzeige wird angezeigt, das am 11.2009 und nach 27000 KM eine Hauptuntersuchung fällig ist.
Irgendwie komisch, oder.
Jens
11.2009 ist indertat wohl ein wenig früh
Also ein Jahr wurde ich noch logisch finden, obwohl es ja eigentlich mit 2 Jahre bzw 30.000 km (plus minus ein bisschen Dynamik) angegeben ist.
Ich schau später mal nach was meiner sagt (außer Inspektion in 4.000 km..)
Hauptuntersuchung is HU... ( TÜV, DEKRA,... kontrolle) .. die is bei Neuwagen die nicht als Leihwagen oder Taxi genutzt werden das 1. mal 3 jahre nach Erstzulassung. dafür gibt es keine Kilometerbegrenzung... d.h., dass er in 27000km nen Ölservice will....
Dies kommt davon dass man bei der Übergabedurchsicht. ( Kontrolle von Werkstatt vor Auslieferung des Neuwagens ) den nächsten HU/AU Termin einstellen muss und der "Diensthabende" es falsch eingetippt hat.
geh im Bordcomputer auf die HU anzeige und drücke die BC taste lange... dann kannst dus einstellen ( guck vorher auf deine AU-Plakette aufm Kennzeichen und stell die ein )
Hallo, also mein MINI zeigt mir auch 27000km oder 11/2009, aber er ist auch 11/2007 gebaut, aber erst 08/2008 zugelassen
Ich denke mal, daß die MINI von Werk aus eingestellt werden, wann sie zur Insp. müssen. Es hat denke ich nichts damit zu tun, wann der Wagen zum ersten mal zugelassen wurde. Wenn deiner allerdings im Feb.09 bestellt und April 09 ausgeliefert wurde und dir die Insp. für Nov. 09 anzeigt, versteh ich nicht
Vielleicht haben sie dir einen MINI aus 11/07 verkauft
fluppe schrieb:Hallo,
Jens
Die Anzeige sagt, dass der Service entweder zu dem Datum oder zu dem Km Stand fällig ist, jenachdem was früher eintritt. In deinem Fall ist das Datum aber wohl etwas falsch. Das kann davon kommen, dass dein Erstzulassungsdatum falsch oder garnicht eingegeben wurde. Bei der Übergabedurchsicht beim Händler wird normalerweise das Erstzulassungsdatum mit dem Tester eingegeben und danach richten sich dann auch die Wartungsintervalle. Fahr doch mal zu deinem Händler und lass das Erstzulassungsdatum überprüfen und evtl. neu einstellen. Sollte es stimmen, kann der Händler mit dem Tester die Wartung auch korrigieren.
