Ich möchte an meinem Mini Cooper die Zierleisten vom Chromline exteriuer Ausstattungspaket demontieren, und sie Folieren oder ggf. Lackieren.
Meine Frage ist nun, wie ich die Chromleisten abbekomme?
- sind Sie nur geklippst?
- von hinten verschraubt?
- Verklebt?
Und noch etwas zu den Scheinwerfern, die Chrom umrandung möchte ich auch Folieren/Lackieren, bekomme ich die auch irgendwie ab?, oder sind die mit der lampe eine einheit?
danke und liebe grüße
Sven
ZZCoop schrieb:Hallo,
- Verklebt?
Sven
Die sind verclipst und von hinten dann mit heißkleber fixiert. Vorne sowie auch hinten.
gehen die bei der demontage ins gesäß? oder bekommt man die heile runter?
gruss
Kann mir jemand sagen, wie ich die am besten abbekommen, und ob sie dabei Kaputt gehen i.d.R!?
Die Chromringe um die Scheinwerfer vorne, sind die auch demontierbar?
gruss
ja geht alles ab ohne kaputt zu gehn... musst jeden clip einzeln wegdrücken und weiter anheben, bis es halt weg ist. Wenn die Front/Heck Chromteile wegmachst, musst du zuerst mit nem Teppichmesser oder so das Heißklebewachs wegmachen. Dann wegclipsten. Die Chromringe an den scheinwerfern gehn genau so weg (vorher scheinwerfer ausbauen) , sind aber noch mit doppelseitigem klebeband befestigt...da muss man schon kräftiger ziehn oder nebenher mit dem fön anwärmen damit sich das löst.
Aber alles kann man ohne Beschädigungen demontieren, wenn man nich wie ein Irrer dran zieht und was abbricht. Also schön Zeit lassen dabei.
GreenDevil schrieb:ja geht alles ab ohne kaputt zu gehn... musst jeden clip einzeln wegdrücken und weiter anheben, bis es halt weg ist. Wenn die Front/Heck Chromteile wegmachst, musst du zuerst mit nem Teppichmesser oder so das Heißklebewachs wegmachen. Dann wegclipsten.
ich bekomm die teile einfach ned ab...hat noch wer tipps??
solli schrieb:ich bekomm die teile einfach ned ab...hat noch wer tipps??
wo hängts den?
GreenDevil schrieb:wo hängts den?
die halten mörderisch
sind eigentlich die nebelscheinwerferringe auch geklipst bzw. geklebt?
Hilfe, möchte meine Chromteile aus der Stoßstange entfernen, aber wie, habe dran gezogen aber da tut sich nix ? Handelt sich um einen R50 Baujahr 2006
Schürze abschrauben, Kleber an den Clips rauspopeln und von hinten rausdrücken...
