shorty schrieb:Ich weiss leider aus dem Kopf nicht mehr wie die Kupplung unter dem R50 verbaut ist. Hatte vor Jahren mal eine nachgerüstet.
... woran ich mich bei unserem ehemaligen R50 mit nachgerüsteter Westfalia-AHK noch erinnern kann ist, dass sie ziemlich schräg war. Also nicht schräg im Sinne von 'falsch angebaut', sondern schräg im Sinne von 'so konstruiert'. Die Aufnahme für den Kugelkopf war von der Fahrzeugmitte gut und gern 5 - 10 cm nach rechts versetzt. Dementsprechend schaute der Kugelkopf schräg unter der Schürze hervor. Der Anblick hat einige Leute verwirrt...
Hat aber tadellos funktioniert.
mo'py
Brauche dringend hilfe bin neu hier und bekomme anhängerkupplung nicht eingetragen weil es für den S keine anhängerlasten gibt .
Kann mir bitte jemand helfen wie ich es eingetragen bekomme oder kennt jemand ein !
Hi David,
für die Eintragung sind 2 Dinge wichtig
- der Cooper-S hat die gleiche Karosserie wie der Cooper/One und diese Motor-Varianten haben eine Anhängerzulassung.
Alle Befestigungsbohrungen für die Anhängerkupplung sind auch im der Cooper-S Karosserie vorhanden.
Die für den Cooper/One zugelassenen Anhängerkupplungen können damit problemlos gemäß deren Einbauanleitung eingebaut werden (außer natürlich vom Auspuff und den Nebelschlussleuchten).
Die Anhängerlast von 650/500kg gebremst/ungebremst, und 50kg Stützlast kann daher von dem Cooper/One übernommen werden.
- der Clubmann-Cooper-S hat den gleichen Motor, Getriebe und Kupplung wie der Cooper-S und hat eine Anhängerzulassung. Also kann der Cooper-S Motor ebenfalls einen Anhänger ziehen.
Ich hab das damals beim TÜV-Süd, in Garching abnehmen lassen. Das hatte problemlos geklappt.
Edit: sehe gerade, dass mein Thread in der falschen Rubrik ist. Ich habe meine Anhängerkupplung im Cooper-S, R56 - also in dem Mini der 2-ten Generation - eingebaut. Im Cooper-S der ersten Generation ist es evtl. aber sehr ähnlich.
Viel Erfolg
Edgar
Hallo Edgar,
der Thread ist zwar schon etwa so alt wie meine Lebensversicherung, aber das Thema dennoch aktuell: Ich fahre auch einen Cooper Clubman S R55. Der hat keine Anhängelast eingetragen, und aus München kommt trotz mehrfacher Nachfrage auch leider keine Hilfe. Die hatte mir nur mal technische Daten der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zugeschickt, in denen beim Clubman S nur ein "nicht möglich" steht
Wenn ich mich recht erinnere, werden werksseitig Anhängelasten bei Clubman, Clubman D ausgewiesen, aber nicht bei One (zu schwach??), S und JCW. Verstehe das mal jemand, denn die Karosserien sind ja gleich und Motorleistung zum ziehen und Bremsen zum Verzögern sind ja auch ausreichend vorhanden.
Genau die Argumentation von Dir wollte ich also auch anbringen. Bei zwei TÜVs hier in der Nähe waren da keine Begeisterungsstürme zu hören (um es mal positiv auszudrücken). Daher wäre ich Dir sehr verbunden, wenn Du mir die Nummer von dem Tüvgutachten und/oder die Eintragungen im Fahrzeugschein zukommen lassen könntest (gerne auch als PM).
Vielen Dank und viele Grüße
Martin
der Kollege war leider seit fast 5 Jahren, seit April '17, nicht mehr hier eingeloggt. Vielleicht als Gast nur mitgelesen...
Aber es darf gerne jeder andere auch antworten, der für einen Clubman S (R55) Anhängelasten/Stützlast in den Papieren eingetragen hat. Ich würde mich darüber sehr freuen!
Viele Grüße
Martin
