Was soll das 4 und 5 Loch heißen?
Sind die originalen M3 Felgen nicht innen so schwarz?
Das die von CDT wirklich so aussehen wie die orig. M3 da wär ich echt nicht drauf gekommen
Aber da mir diese Teile ohnehin schon immer gefallen haben is es ja net so schlimm
ja die räder sind innen schwarz
Das mit dem 4 und 5 Loch ist allerdings in der Tat ein guter Einwand!!!
Also für die die es nicht verstanden haben:
Die BMW-Felgen haben generell einen 5er-Lochkreis, sprich die Felgen werden mit 5 Radschrauben festgemacht, beim Mini dagegen sind es 4-Loch-Aufnahmen wenn mich nicht alles täuscht auf einem 100mm Lochkreisdurchmesser. Und jetzt hast das Problem: 5 Löcher und 4 Gewinde, das haut nie und nimmer hin. Mit den Originalen Felgen vom M3 wird's deshalb also nix. Noch dazu müsstest Du zuerst mal überprüfen, ob die Einpresstiefe überhaupt stimmt, sonst kannst Du Dir die Operation gleich knicken. Ist die ET zu groß, wird's mitm Lenken nichts mehr weil das Rad zuweit nach innen wandert, ist sie zu klein, steht die Felge übers Radhaus hinaus, was dann bei 19 Zoll auch schon wieder kritisch werden dürfte wegen den Radläufen beim Lenken. Der Mini hat glaube ich ET48!
Und für alle die mit ET nix anfangen können hier nochmal ein kleiner Chrashkurs - man soll ja hier auch was lernen:
Also: die Einpresstiefe ist ein Abstandsmaß aus dem Bereich der Fahrwerkstechnik. Diese beschreibt das Abstands-Maß zwischen Anlagefläche der Felge auf der Nabenseite und der Felgenmittelebene (gedacht). Die Angabe erfolgt in Millimeter.
So, ich hoffe ich konnte ein wenig dazu beitragen, damit das keine allzu teure Erfahrung für einen von uns wird und plötzlich irgendwo 4 Orig. M3-Felgen rumstehen, die ums Verrecken ned aufn Mini passen
hier noch eine kleine ergänzung:
es gibt umsetzer von 4 auf 5 loch. forumsmitglied >beppo< und
http://www.hms-tuning.de helfen da bestimmt gerne weiter, denn der eine hat sie und der andere bietet sie an: 18" BBS le mans für den mini.
biggasl
aha ... naja auf der Abbildung von CTD sind 5 drauf
der mini hat ET48
die M3 felge von g.power hat zb.
VA 8,5 mal 19 et 35 mit 235/35/19
HA 10.0 mal 19 et 38 mit 265/30/19
und dazu kommt noch die adapterplatte 5 auf 4 loch mit ein paar cm
das wird nicht passen ........ es sei denn da liegt noch ein zeemax umbau in der garage
*schauder* mehr sog i ned
also 19" felgen gehen auf den MINI, sind aber, so viel wie ich weis, in deutschland NICHT zugelassen...
das hab ich glaube ich irgendwo bei maxituner auf der HP gelesen...
Viele Grüße, DoubleT
