hallo,
habe seit einer woche einen mini cooper bj 2008 und schon nach etwa 200km taucht unten neben dem km zähler ein dreieck mit ausrufezeichen auf. was muss ich nun tun ???
danke im vorraus
harald
hey, herzlich willkommen im forum, da hast du ja leider einen schlechten start gehabt...
fragen zum mini stellst du am besten in der enstprechenden kategorie, es wird z.B. unter der ersten und zweiten Generation unterschieden. Dort hast du eine bessere Chance eine Antwort zu kriegen.
Ich will jetzt nichts falsches sagen, deshalb würde ich einfach mal sagen, schau ins Handbuch, das steht sicher drin. Werd nacher mal bei mir nachsehen, das Dreieck sollte ja eigentlich für Handbremse stehen oder?
Evtl. ne Störung der ASC DSC Funktion
Ist da so ein langer Pfeil nach links rum ?
Erstmal Herzlich Willkommen!
das Dreieck kommt z.B. auch, wenn der Tank auf Reserve ist, muss also nicht automatisch etwas "schlimmes" sein.
Du kannst diese Fehlermeldung über den BC genau erklärt bekommen...vielleicht einfach mal ins Handbuch schauen...
hmm aber schon komisch...gebrauchtes auto und gleich ein fehler...
Hallo erst einmal
Das Dreiceck könnte von der Reifendruckkontrolle kommen.
Da muß erst "Reset" durchgeführt werden.
Ich vermute der Händler hat den Luftdruck verändert
Gruß omufflon
4wards schrieb:hmm aber schon komisch...gebrauchtes auto und gleich ein fehler...
Fehler ist da wohl relativ... wenn ein Warnlämpchen angeht, muss das nicht unbedingt ein Fehler sein, sondern ein Hinweis darauf, dass man etwas kontrollieren sollte.
@hbix: hast Du mal einen Blick in Dein Bordbuch geworfen? Das hilft meistens schnell und zuverlässig, zumindest bei solchen grundsätzlichen Fragen. Da ich keinen R56 hab, kann ich dir die Frage aber leider nicht beantworten.
hbix schrieb:hallo,
danke im vorraus
harald
Erstmal ein Hallo in die *rundewerf* und Herzlich Willkommen.
Es kann sovieles sein.Also wie schon genannt wurde das dein Kraftstoff in der Reserve ist, Scheibenwaschflüssigkeit leer oder dein Kleiner braucht irgentwas.Luftdruck ,Öl,Kühlflüssigkeit,kann alles sein.Schau erstmal in das Bordbuch und dann sehen wir weiter
bei scheibenwaschflüssigkeit blinkt bei mir der hebel, nicht das lämpchen?!? ist allerdings ein R50
hallo,
vielen dank für die antworten. war wirklich nur der tank...
war nur etwas verwirrt, ca der computer anzeigte, dass die nächste tanke erst in 115 km stattfinden sollte.
bin beruhigt. ist aber etwas ungenau der compy oder ???
gruß harald
und vielen dank nochmal
