Hi Leute,
ich habe mir einen Mini Cooper S mit einem frisch eingebauten Works kit gekauft.
BJ. 12/04 mit 211 PS
Mich würde gern interessieren ab wieviel U/min der Kompressor immer angeht?
LG
Der Kompressor sollte doch eigentlich ab 1 U/min angehen, da er starr durch einen Riemen verbunden ist
kekolino83 schrieb:Hi Leute,
LG
Die Kurbelwelle des Motors und der kompressor sind über den Rillenriemen miteinander verbunden. D.h. der Kompi dreht immer das 1,x-fache ( je nach verwendetem Kompi-Pully ) ;der Motordrehzahl.
Achso...
Also ist der Kompressor immer aktiv, je nach dem wie stark ich aufs gaspedal drücke.
Gut zu wissen
Dachte der kommt erst ab einer bestimmten Umdrehung wie bei einem Turbo.
kekolino83 schrieb:Achso...
Gut zu wissen
NEIEN, eben nicht. Das ist der signifikante Unterschied. Der Kompi dreht immer in direkter Abhängigkeit von der Kurbelwelle des Motors und ohne Verzögerung ( = Immer Ladedruck ).
Ein Turbo wird vom Strom der Auspuffgase angetrieben, d.h. mit einer minimalen Verzögerung beim Beschleunigen.
Der Kompressor schluckt für seinen Antrieb ( also fürs Luft "Pumpen" / Ladedruck erzeugen ) Leistung von der Kurbelwelle weg, die NICHT den Antriebsrädern zu Gute Kommt.
Der Abgasstrom, der den Turbolader antreibt entsteht sowieso, die Antriebsleistung des Turbos gibt es zwar nicht ganz umsonst, aber beinahe.
Wenn wir gerade sowieso dabei sind. Was ist denn dann überhaupt noch der Vorteil vom Kompressor gegenüber dem Turbo? Mehr Luftmengenförderung obenrum?
Also mal abgesehen davon, dass er einen wunderschönen, einvernehmenden, betäubenden Klang produziert.
ruenzi_killer schrieb:Wenn wir gerade sowieso dabei sind. Was ist denn dann überhaupt noch der Vorteil vom Kompressor gegenüber dem Turbo? Mehr Luftmengenförderung obenrum?
Der einzige signifikante Vorteil des Kompis ist "Ladedruck sofort", insbesondere beim Hochbeschleunigen. Ansonsten kannst du den Ladedruck ( = Leistung ) bei Kompi ( Übersetzung / Drehzahl / Pully ) und beim Turbo ( Durchmesser des Laderrades ) gleichermassen bestimmen. Die Herstellungskosten / Produktionskosten dürften ebenfalls recht ähnlich sein.
Ah danke. Wobei diese Verzögerung beim R56 Motörchen nicht besonders zu spüren ist finde ich. Ist mein Popometer so schlecht oder gilt das bei modernen Turbomotoren nur noch bedingt?
ruenzi_killer schrieb:Ah danke. Wobei diese Verzögerung beim R56 Motörchen nicht besonders zu spüren ist finde ich. Ist mein Popometer so schlecht oder gilt das bei modernen Turbomotoren nur noch bedingt?
Korrekt, nur noch wenig. ebenso ist der "Turbo-Bumms" einer recht kontinuierlichen Leistungszunahme gewichen.
Was vielleicht auch noch interessant ist:
- Ein Kompressor + zugehörigem Luftssystem lässt sich leichter an einen Motor anbauen, da man nicht erst umständlich den Abgasstrang und den Ansaugweg an einer Stelle zusammenführen muss (da wo der Turbolader sitzt). Deshalb passen Kompressormotoren meist auch besser in beengte Motorräume
- Kompressoren lassen sich leichter in das thermische Konzept eines Motors integrieren. Denn ein Kompressor kommt nicht mit den heißen Abgasen in Berührung und kommt deshalb ohne aufwendige Kühlung aus.
- Ein Kompressor braucht weniger aufwendige Steuerung / Regelungsfunktionen durch das Motorsteuergerät. Heutige VTG-Turbolader sind dagegen richtiggehend mit Softwarefunktionen vermient. Und diese Software muß auf den Motor + Turbolader angepasst werden = höhere Entwicklungskosten.
Ergo: Der Kompressor ist einfacher zu integrieren. Aber aufgrund des endlich einsetzenden ernsthaften Streben nach niedrigen Kraftstoffverbräuchen, wird heute praktisch nur noch auf Turbolader gesetzt.
