Dom-JCW-X schrieb:Ich hab jetzt nochmal ne Frage, ich lese hier einmal was von einem Scheibendurchmesser von 294mm und das nächstemal lese ich 316mm??? Die JCW Bremsanlage ist doch eine Größe oder? Bzw. sollte ich 294mm drin haben kann ich doch ohne Probleme auf die 316mm wechseln richtig?
Danke
Es gibt sie nicht,
DIE JCW-Anlage, es gibt mehrere !!!!!!
Und wie darf ich das jetzt verstehen??? Es gibt verschiedene JCW Anlagen für den R56???
Aber meine Frage, wenn ich jetzt 294mm drauf habe, kann ich 316mm drauf machen`??? Auf die original JCW Brembo Bremsanlage.
Danke nochmal und Gruß
Dom-JCW-X schrieb:Und wie darf ich das jetzt verstehen??? Es gibt verschiedene JCW Anlagen für den R56???
Eine Scheibe , die 11 mm rundum mehr nach außen steht, wird kaum unter den Bremssattel passen, sofern nicht ein entsprechender Bremssattelhalter diese auch weiter nach außen (= von der Mitte weg ) setzt.
Hm komisch
und ich dachte immer es gibt nur eine JCW Bremsanlage für'n R56 die BMW/Mini zuerst mit 294mm ausgeliefert hatte, kurz darauf aber 316mm Scheiben verbaute.
Dom-JCW-X schrieb:Hm komisch
Dann lach doch !
Was möchtest du denn nun eigentlich machen oder haben ?
Du hast die 294mm (alte JCW) serienmäßig verbaut...
hier eine gute Übersicht:
MINISerienbremse 294 x 22 mm (1 Kolbensattel) hinten: 259 x 10 mm (1 Kolben)
BremboJunior 310 x 28 mm (4 Kolbensattel, einteilig gelocht)
Brembo for MINIJCW (Nachrüstsatz Sportbremse) 316 x 22 mm (4 Kolbensattel) hinten:280 x 10 mm (1 Kolben)
BremboGT 320 x 28 mm (4 Kolbensattel, zweiteilig gelocht)
Es gibt 2 JCW Bremsen für den R56.
1. die 16" Version:
Die ist baugleich mit der Serienbremse vom R56 Cooper S, sprich 294mm Scheibendurchmesser. Im Gegensatz zur Cooper S Bremse ist die JCW rot lackiert. Gedacht ist sie wohl für One und Cooper Fahrer die aufrüsten wollen. Beim Cooper S macht die Umrüstung keinen Sinn.
2. die 17" Version:
Das ist die Serienbremse vom R56 Works, die man auch an kleineren Modellen nachrüsten kann. Das ist die Bremse mit dem 4-Kolben Brembo Sattel und 316er Scheiben.
Ah ja jetzt ist es verständlich, denn ich habe nämlich diese hier :
![[Bild: wol_error.gif]](http://www.mini2.info/forum/images/statusicon/wol_error.gif)
Verkleinertes Bild. Klicke hier für die Originalversion. Das Original ist 799x531 Pixel und 137kB groß.
Verkleinertes Bild. Klicke hier für die Originalversion. Das Original ist 799x531 Pixel und 173kB groß.
Verkleinertes Bild. Klicke hier für die Originalversion. Das Original ist 799x531 Pixel und 124kB groß.
und das ist doch die mit 316mm hab ich das jetzt richtig verstanden???
Dom-JCW-X schrieb:Ah ja jetzt ist es verständlich, denn ich habe nämlich diese hier :
Hätte man auch leicht nachmessen können....
