Weiß leider nicht, ob das in den Motorbereich oder in den Elektrikbereich gehört. Aaaalso, mein MINI pfeift seit kurzem aus dem Motorraum. Das klingt irgenwie so turbinen,- und/oder turboartig
Kanns nicht besser erklären. Wenn ich aufs Gas gehen kommt das Pfeifen am 2000 Umdrehungen und wenn ich vom Gas runtergehe pfeift er noch einmal 'nach' und wird dann wieder leise. Zudem schaltet sich alle 5 Meter der Lüfter (?) ein und nach 10 Sekunden wieder aus. So geht das die ganze Zeit
Jemand meinte, dass das der Klimakompressor sein könnte. Nie davon gehört
Was tut der? Was bringt der? Könnte der dran Schuld sein? Würde das das Pfeifen und den Lüfter erklären oder sind das 2 unterschiedliche Probleme? Wenn ja, was kostet der zum reparieren? Muss ich den reparieren oder kann ich so weiterfahren??? ja Fragen über Fragen
Hast Du eine manuelle Klimaanlage oder ein mit Automatik?
Hört das Geräusch auf, wenn Du die Klimaanlage abschaltest?
Ist das bei jeder Außentemperatur, oder nur wenn es sehr warm ist?
Fragen über Fragen
N'abend,
also das Geräusche sollte verschwinden, wenn du deine Klima ausschaltest. Wenn die Klima läuft und dieses turbinenartige Geräusch auftritt kann es durchaus der Klima-Kompressor sein der evtl. demnächst seinen Betrieb einstellt.
Ich würde als erstes mal einen Klimaservice machen und gucken, ob Kältemittel fehlt was ja auch den Klima-Kompressor schmieren soll.
Ist nach dem Klimaservice das Geräusch noch so extrem hörbar, kannst du dir überlegen weiterzufahren solange die Anlage noch kühlt und der Kompressor funktioniert.
Erst wenn die Anlage gar nicht mehr kühlt, sollte nen neuer Kompressor rein was mit diversen Kleinteilen und anderen Sachen wie eine neue Trocknerpatrone schon mal mit Arbeitslohn 1000-1500€ kosten kann.
Habs selbst erlebt und zum Glück die Teile (ca. 900€) auf Kulanz bekommen und musste nur die Arbeit zahlen (400€). Trotz des neuen Kompressors habe ich dieses Geräusch auch, wenn auch nicht mehr so laut wie vorher.
mfg micha
Hmm, also angefangen hat es als so heiß war, da hätt ich das auch mit dem lüfter verstanden. Aber jetzt hat er es immernoch. Ich bin mir nicht sicher ob die Klima immer an war (hab ne manuelle), aber ich glaube nicht, da ich geschaut habe dass es im Auto still ist um das Geräusch zu hören.Klima war bei der letzten Inspektion vor 10.000km dran. Aber das mit dem Lüfter ist auch nervig, man wird überall angestarrt, weil sich das Auto einen abröhrt
aber mehr als 1000€..
das Auto kostet mich im Moment echt Geld und nerven... Ach ja, er verliert auch noch Öl im motorraum wenn das relevant ist
Schwierig..., die Klimaanlage pfeift bei mir auch, aber nur wenn es wirklich heiß ist.
Schlimmer ist aber das dauernde Lüfterlaufen bei Deinem. Das ist sicher nicht "Mininormal". Hast Du schon mal den Kühlwasserstand geprüft? Nicht? Dann dringend erledigen, sonst kanns richtig teuer werden. Wenn der Kühlwasserstand okay ist, dann könnte noch eine defekte Wasserpumpe die Ursache sein.
Dazu den Mini im Stand laufen lassen und warten bis der Lüfter anspringt, wenn er nach einiger Zeit nicht mehr ausgeht, dann pumpt die Pumpe das Wasser nicht mehr weiter in den Kreislauf.
Wenn das der Fall ist, dann leider ab in die Werkstatt
Servus!
Gehe zu deinem freundlichen und lasse die beiden Stufen der Lüfterzarge überprüfen.
So wie du dein Problem schilderst (Klima einmal außen vor), ist das Relais defekt.
Das heißt!
Die Stufe 1 von deinem Lüfter funktioniert nicht mehr und ab einer gewissen Temp. schaltest sich die 2. Stufe ein.
Das Kühlwasser kühlt ab und jetzt sollte die 1. Stufe wieder greifen, was sie aber nicht tut und
der kleine erhitzt sich wieder und die 2. Stufe kommt wieder zum tragen und und und und.
Dieses Phänomen haben wir jetzt in den letzten 3 Monaten an 5 verschiedenen Minis erlebt.
Lüfterzarge ca. 180.00€ + 1-2 Std. Arbeit.
feschtag
