ich habe aktuell auf meinem R55 die 205/40/18 86W von Pirelli. Würde aber gerne beim nächsten Wechsel die Dunlop Sport nehmen. Diese sind aber 82W. Was hat das zu sagen bzw. sind diese auch zugelassen ?
Also...
Reifen werden normalerweise durch eine Abfolge von Kennziffern gekennzeichnet. In deinem Fall: 205/40 R18 86 W
Der erste Wert (205) gibt die Laufflächenbreite in Millimetern an, was aber nicht automatisch die komplette Breite des Reifens ist.
Der zweite Wert (40) gibt die Flankenhöhe in Prozent der Laufflächenbreite an, also 40% von 205mm
Der dritte Wert (R18) ist der Innendurchmesser in Zoll.
Der vierte Wert (86) ist der
Tragfähigkeitsindex, der gibt an, wieviel Gewicht (Achslast!) dieser Reifen maximal verträgt. 86 bedeutet eine Tragfähigkeit von 530kg, 82 ist mit 475kg deutlich weniger und könnte beim MINI knapp werden. Das musst du mit deinem Fahrzeugschein vergleichen.
Der fünfte Wert (W) ist der Geschwindigkeitsindex, der angibt, wie schnell du mit diesem Reifen fahren darfst. In diesem Fall 270km/h.
Hallo Scotty,
danke für die ausführliche Erklärung. Alles bis auf das 82 bzw. 86W war mir schon klar. Mein Fahrzeugschein sagt 850 kg also wären ja meine 86W auch nicht die richtigen und die sind ab Werk verbaut !
Und die eingetragenen 205/45/17 sind ja auch nur 84W
Joh, dann braucht Du mindestens 84.
82 zu wenig(nicht zulässig) die 86 sind zwar zuviel, macht aber nix.
Der Index gibt die Traglast pro Reifen an
Häh, 475 x 2 = 950 und der Fahrzeugschein sagt 850. Warum ist das dann zu wenig ?
kann mir diese Frage bitte jemand beantworten. Irgendwie ist das alles irreführend und ich muss mich entscheiden. Danke
nur zur Info. Gemäss der Freigabeliste ist alles ab 82W zugelassen bei R55,R56,R57 !
Wo hast du denn die 850kg her?
Kommt mir arg wenig vor.
Die Vorderachse sollte so um die 900kg haben je nach Modell.
Das steht im Fahrzeugschein
Sehr komisch.
Ich kenne nur R56 Cooper S mit mindestens 890kg. Und der Clubman dürfte ja eigentlich nicht leichter sein.
