Abstiel schrieb:Edit: so ist gewechselt, ganz schöne scheiß Arbeit im Gegensatz zu vorne...aber ging mit selbstgebauten Bremsenrücksteller
Schraubzwinge und Rohrzange oder was hast Du gemacht?
Viele Grüße
Christian
Jop, Schraubzwinge und passende Zange zum drehen. Geht eig ganz gut und wenn man den Kniff einmal raus hat auch recht schnell.
Habe zwischen Schraubzwinge und Sattel noch ein Bit geklemmt, so drückt man nur in der Mitte und kommt besser mit der Zange ran.
LG
Ich muss das Thema gerade noch mal hervorkramen... Also ich habe vor 2 Wochen meine Bremsflüssigkeit wechseln lassen... Da zeigte der BC noch an Bremsen vorne ca. 4000km und hinten 6000km... Jetzt nach 2 Wochen vorne noch normal und hinten auf einmal nur noch 1700km obwohl wir beim Flüssigkeit Wechsel eindeutig sehen konnten dass hinten deutlich mehr Belag drauf ist. Kann mir jemand sagen was das für ein Mist ist und was ich machen sollte?
einfach mal den Service für die Bremse hinten zurückstellen, vielleicht hilft das ja
Aber der Reset setz die Anzeige doch auf "neue Bremse" oder?
Meckert der BC eigentlich dauerhaft, wenn man auf diesen Verschleißsensor verzichtet?
PuristenFerkel schrieb:Meckert der BC eigentlich dauerhaft, wenn man auf diesen Verschleißsensor verzichtet?
Ja, die Lösung ist den Sensor einfach nicht in den Bremsbelag reinzustecken...
Mein R56 S hat vorkurzem zum ersten Mal die Bremsen hinten gemacht bekommen (nur Beläge) nach dem ich ihm beim
abgeholt habe,
sagte man mir das die Bremsen vorne in 1.500 km dran sind.
Hoffe es reicht noch bis Februar, da ich dann eh zur HU muss. Aber
Weihnachtsgeschenke gibts für meinen kleinen dieses mal keine!! Das
hat er davon
spg schrieb:Ja, die Lösung ist den Sensor einfach nicht in den Bremsbelag reinzustecken...
Danke für den Tipp
Aber was ist das denn für ein Mist Sensor wenn der mir vor 3 Wochen noch gut 5000km anzeigt und jetzt auf einmal nur noch 1100km... Die Anzeige für vorne ist ok... Stand bei 4500km jetzt noch bei 4000km... Am besten mal beim Freundlichen fragen oder?
