Normale Version: Bremslicht leuchtet Dauerhaft
Hallo Forum,
Ich habe ein großes Problem.
Gestern hat "aufeinmal" die Bremse an der Ampel, nicht richtig gelöst, bin dann aber erstmal vorsichtig weitergefahren, bis zu einer bekannten (1,5km) auf dem Weg dorthin wurde das Bremspedal schlagaritg härter, die Bremsleistung ließ aber nicht bemerkenswert nach.
Als ich dann eine Pause von ca. 15min einlegte, und weiter fahren wollte, bin ich kaum von der stelle gekommen... selbst mit "kickdown" (Automatik Mini) wollte er nicht so recht, und es machte den eindruck, als ob die Bremse mit jedem Meter weiter festziehen würde...
Wieder angehalten, und einmal zum Testen in " R " geschaltet, ein stück Rückwerts gefahren, und siehe da... alles geht wieder ohne probleme...
Dann bemerkte ich aber, das dass Bremslicht nun Dauerhaft leuchtet, auch, wenn ich garnicht auf der Bremse stehe.
Die Bremse hat jedoch in den letzten 10std. (ca. 200km) keine Probleme mehr bereitet, und ist jetzt wieder " wie immer ".
Kann mir da einer nen Tip geben, was das sein könnte? Sad
bin echt hilfloß Sad
gruss
Ab zum Freundlichen, bevor größerer Schaden entsteht..
Die sache ist, ich komme GERADE vom Freundlichen... Motzen
Der Wagen wurde am DI. abend abgegeben, mit verdacht auf Defektes Kühler-Thermostart.
Es ist bei Rausgekommen:
-> Motor Lüfter
-> Thermostart Lüfter
-> MOTORSTEUERGERÄT (grrr)
Gott sei Dank, hab ich noch garantie... Peitsche
Am Freitag habe ich ihn dann wieder bekommen, und konnte endlich den 70€ Leihwagen mit 250km begrenzung (für einen Kunden der schon 120km weit Weg wohnt, seeeehr geil!) abgeben.
Und jetzt, nach einem Tag, soll schon wieder was Kaputt sein... Böse!Böse!Böse!
Steht soetwas im Fehlerspeicher?
gruss
Beide Geschehen sind unabhängig voneinander, also ohne erkennbaren techn. Zusammenhang. Mein Rat war : Wegen der Bremsgeschichte undbedingt zum Freundlichen und prüfen lassen.
