Immer die Fragen nach dem Menü, die SPEED Funktion ist genauso wie der aktuelle Verbrauch bereits im Kombi implementiert, diese Funktionen wurden nur ab 09/2003 aktiviert, das geschieht über den Codierschlüssel.
Man braucht ein Programm, das passende OBD oder ADS Kabel, und ein wenig Ahnung von Codiervarianten, dann kann man diese Anzeigen Freischalten.
Funktioniert so ähnlich wie Car Key Memory, ist ja auch nur ein Umcodieren.
Noch was, man kann Spritverbrauch und Geschwindigkeit abgleichen, das geht ebenfalls über Codierung, aber davon sollte man die Finger lassen.
Das Geheimmenü über das hier so ausführlich geredet wird, ist nur das Kombi Service Menü, das gibt es auch bei anderen Herstellern, auch z.B. im BMW E46.
Ich habe bei mir (Mini Cooper 06/2003) codiert:
Speed Funktion aktiviert
Aktueller Verbrauch aktiviert
Akustische Warnung bei Kraftstoff-Reserve aktiviert
ZV Close bei 6km/h deaktiviert
Prima....und wer decodiert MIR das???
Viele Grüße,
Tobias
Die ZV Close Funktion deaktivieren, kann jeder Händler, geht über Car Key Memory Funktion mit einem DIS oder Modic Tester, auch die akustische Warnung für Kraftstoffreserve kann dort aktiviert werden.
Speed Signal und Verbrauch geht nicht so einfach, kann aber auch der Händler, er muss nur die ausgelesene Codierung aus dem Kombi mit einem Hexeditor verändern, dazu braucht er ein Fahrzeug mit Speed anzeige, dann noch das richtige Bit „kippen“ Fall erledigt, Codierung zurück schreiben, das war’s dann
Also ab zum Händler.
Landser
das das so einfach ist ist klar... nur wird sich der händler (meiner auf jeden fall) da sicher quer stellen.
Habe auch das Gefühl das mein Händler sich eher nicht die Mühe macht er wird sagen das es net geht und dann wars das.
Cloud
Also aufgrund der vielen Anfragen, hier nochmals eine Erklärung der Codierung.
Im individuellen Codierschlüssel des Fahrzeugs sind alle Informationen hinterlegt die von den jeweiligen Steuergeräten benötigt werden um die Funktionen zu ermöglichen.
Es sind Grundinformationen wie Ländervariante, aber auch Ausstattungsvarianten dort hinterlegt, so weis das ASC oder DSC Steuergerät genau ob es ein One, Cooper oder Cooper S ist, aber auch ob ein Sportfahrwerk verbaut ist, das Steuergerät wählt anhand dieser Information das richtige Programm aus, im Falle des Cooper S mit Sportfahrwerk Plus die sportliche Variante.
Für Airbag ABS und Kombi gilt das gleiche, man gibt über den Codierschlüssel alle notwendigen Informationen in das Steuergerät ein, diese Daten sind Digital es gibt nur zwei Varianten aktiv, nicht_aktiv.
Kauft man einen Mini ohne BC, steht in der Kombi Codierung nicht_aktiv, die Funktion ist aber vorhanden, nur nicht aktiviert.
Dann gibt es noch veränderliche Parameter, die mit Variablen verändert werden, so kann man bestimmte Funktionen abgleichen, z.B. der Mini hat eine Tank Rest Variable von 1,6 Liter, das heißt wenn die Reichweite --- Anzeigt sind noch min. 1,6L Kraftstoff Sicherheitsreserve vorhanden, das ist eine Variable die man codieren kann, so auch der Wartungsinterwall, Codiert auf 712 Tage, aber jederzeit veränderbar.
Es gibt diverse Varianten und Variablen, die der Händler beeinflussen kann, so kann man z.B. über Car Memory einstellen, das sich das Fahrzeug nicht über 6 Km/h versperrt.
Diese Freigeschaltete Varianten und Variablen sind dem Händler per Diagnose zugänglich, andere eben nicht, die können dann eben nur über spezielle Tools ausgelesen und umgeschrieben werden, manche davon sind einfach zu ändern, andere sind so versteckt, das man sie überhaupt nicht findet weil nicht vorhanden, versteht ihr jetzt nicht, ganz einfach;
Steht in der Codierung:
BC
Nicht_aktiv
Ist er ausgeschaltet, klar oder?
Steht aber in der Codierung nicht, das ein Geschwindigkeitssignal zu ignorieren ist, wir es nicht ignoriert, das wird z.B. bei der TV Abschaltung verwendet, es fehlt der Befehl, das V-Signal zu ignorieren.
Jetzt verstanden?
Noch etwas, ich programmiere nicht an fremden Fahrzeugen, als bitte, keine weiteren Anfragen, aber noch eine kleine Hilfestellung, seit März gibt es neue Programmstände für die ZKE, Airbag, DME und Kombi, lasst euch mal die neusten Programmstände laden, eventuell wird es dann leichter diese Funktionen frei zu schalten, keine Angst, es ist wie beim Drucker zu Hause, es sind nur Updates die Fehler bereinigen und neue Funktionen bringen, aber wie gesagt, das Steuergerät kann können was es will, wenn die Codierung es nicht freischaltet wird es nicht funktionieren.
Landser
ich verstehe ganz gut was du meinst, da ich beruflich nur mit so nem scheiß zu tun hab. ich will auch gar nicht das du an meinem wagen rummachst, nur will ich wissen mit was für tools du das ausliest und wo man die bekommt. außerdem köntest du mir mal so ein ausgelesenen quellcode zukommen lassen.
gruß Patric
Hallo!
Ich habe von meinem Vorbesitzer sogar die Anleitung zum freischalten des BCs bekommen, aber...
Ich komme nur in die Menüs 1.1 bis 1.6.
Die beschriebene Anzeige "test 1.-" bekomme ich nicht und hänge daher an dieser Stelle fest.
Was kann ich noch probieren?
Achso: MCS mit Erstzulassung 12/02
du musst ins menü 19. und nicht 1.xx
drück dich mal weiter durch !
Flo
