Normale Version: Probleme beim einlenken (links/rechts)
bin neu hier im Forum und hab gleich mal das erste Problem, wenn ich links oder rechts einlenke macht er komische Geräusche. (schwer zu beschreiben)
Bin jetzt mal im Kreis linksrum/rechtsrum) gefahren und mir ist aufgefallen das die Geräusche nur auftauchen wenn ich mit Gas fahre, beim ausrollen hört man gar nichts. Hab am Anfang gedacht das es vielleicht die Servopumpe ist, ein Kumpel
hat mir allerdings gesagt das es sich nicht danach anhört und der Fehler ein andere sein muß.
Hab jetzt auch im Forum gelesen das es ein Probleme mit der Differinzialsperre sein kann zwecks falschem Öl.
Habe einen Mini Cooper S mit ca. 26800 km Baujahr 12/2005 und 125 kw
Kann da einer helfen ?
Rafi75
eine kurze Beschreibung der auftretenden Geräusche wäre vielleicht ganz sinnvoll Wink
achja: willkommen Winken
Hallo Rafi,
also probier mal ob es im Stand bei einem bestimmten Punkt "knackt", wenn ja dann ist dein Lager trocken, das kann dir der freundliche wieder fetten und schon sollten die Geräusche weg sein wenn du Glück hast.
Alternativ kann es auch das lenkgestänge oder Kreuzgelenk sein....
Bei der geringen Fahrleistung und in anbetracht des Fahrzeugalters würde ich jedoch auf ein ausgetrocknetes Lager schließen....
Danke erstmal,
im Stand hört man beim links- und rechtsdrehen gar kein Geräusch, höchstens ein kleines surren von der Servopumpe.
Es ist schwierig das Geräusch zu beschreiben, es geht in die richtig als ob man auf einem PVC-Boden das Lenkrad rechts oder links einschlagen würde ( kein quietschen ).
Hab jetzt mal Mini kontaktiert ob die mir sagen können ob ich eine Differenzial. habe, die hat der Mini.
Also ich würde darauf wetten, dass du eine Differenzialsperre verbaut hast und es die knarrenden, schabenden Geräusche von der Sperre sind, die du hörst. Pfeifen
also eine "Differenzialsperre " hab ich im Mini, werde mal am Montag zum Freundlichen gehen.
