Hilfe mein Zigarettenanzünder funktioniert nicht mehr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kann jemand sagen wo sich die Sicherung befindet bzw wo der Fehler liegen könnte? Wo der Sicherungskasten sich befindet weiss ich selber. Die genaue Position wäre super!!!!!!!!!!!!!!!!!
Welche Sicherung es ist sollte eigentlich auf dem Deckel des Sicherungskastens draufstehen.
meinst du, ich würde dann fragen. Wollte eine hilfreiche Antwort haben. danke
Hatte ich auch mal, obwohl alle Sicherungen OK waren. Schau einfach mal nach, ob eine durch ist... Wenn nicht, dann bau mal den Anzünder aus... Bei mir hatte sich nur der Stecker für die Stromversorgung gelöst
Gruß Chris
wie bau ich denn den Anzünder raus? muss meinen wechseln da bei mir immer die ganze Silber-Umhüllung mit rauskommt - entweder was gebrochen oder????
ich denke mal auch das sich bei mir ein Kabel gelöst hat....
Chizzo schrieb:Hatte ich auch mal, obwohl alle Sicherungen OK waren. Schau einfach mal nach, ob eine durch ist... Wenn nicht, dann bau mal den Anzünder aus... Bei mir hatte sich nur der Stecker für die Stromversorgung gelöst
Gruß Chris
mini1910 schrieb:wie bau ich denn den Anzünder raus? muss meinen wechseln da bei mir immer die ganze Silber-Umhüllung mit rauskommt - entweder was gebrochen oder????
Hmm also diese umhüllung geht bei mir auch sehr leicht raus, wenn ich zb. den navi stecker wieder rausziehe
Ich denke mal, so hab ich auch mal das Kabel dann abgezogen
Aaaalso wenn ich mich recht erinnere musst du das mittlere stück vom Dashboard rausnehmen, dann die downtubes, damit du an die untere Konsole kommst...
Da sind dann 2 schrauben im Getränkehalter und unter der Konsole für die Außenspiegelverstellung/ Sitzheizung (die kannste mit nem flachen schraubendreher vorsichtig raushebeln.
Wenn du das alles geschafft hast, kannst du das ganze schwarze ding anheben und mit fummeln kommst du dann an den Anzünder...
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr
Für das Dashboard etc. müsste im Anleitungsfred auch ne Anleitung rumfliegen
Um an den Zigarettenanzünder zu kommen, muss man nichts am Dashboard machen.
Es reicht die 4 Schrauben der Downtubes zu lösen, dann die Schrauben in den Becherhaltern zu lösen, die Bedienkonsole der Spiegel und Sitzheizung raushebeln und dort die schrauben lösen.
dann bekommst du die komplette untere Konsole raus und kannst nach dem Zigarettenanzünder sehen.
Naja ich musste noch das mittlere stück vom Dashboard lösen, weil das sonst nicht rausgekommen wäre
Perfekt danke
werd ich morgen gleich mal nachschauen...
er geht immer noch nich
der anzünder ist ganz. habe meinen wo anders eingebaut. funktionierte!!
Alle Sicherungen nachgeschaut. (unten links am -da wo sie halt sind-)
Im Motorraum die auch. Offentsichtlich alle ganz. Wenn ich jetzt wüsste, welche ganz genau, könnte man mal prüfen ob Strom durchgeht. Will aber nicht alle 50 Sicherungen checken.(Blöde Position da unten)
Please Help.... Habe ein Navi von meiner Freundin zu Weihnachten geschenkt bekommen und kann es nicht nutzen.Is doch kacke
