Hey Leute habe folgendes Problem: Habe mir jetzt scho drei verschiedene USB Sticks gekauft. Einen mit 2Gb, mit 4Gb, und mit 8Gb. Der mit 8Gb funktioniert gar nicht, wird nicht gelesen. Der mit 4Gb bricht während der Musikwiedergabe irgendwann einfach die Verbindung ab und der mit 2Gb funktioniert noch am besten. Aber alle Sticks laufen am besten nur mit MP3 Liedern. Habe einige gekaufte Lieder vom Itunes Store im MPEG-4 Format und die mag er gar nicht. Erstmal braucht er ewig zum Laden und bricht dann einfach wieder während der Musikwiedergabe ab und schaltet um auf Radio. Versteh einfach nicht woran dass liegt?? Normal müsste er dieses Format unterstützen, genauso wie alle gängigen USB Stick Größen??
Prost
und Guten Rutsch!
liegt wohl daran, dass das radio nur das .mp3-format unterstützt. formatier die m4p doch einfach in mp3 um. bei i-tunes mit einem rechtsklick und schon war´s das.
scheffi schrieb:liegt wohl daran, dass das radio nur das .mp3-format unterstützt. formatier die m4p doch einfach in mp3 um. bei i-tunes mit einem rechtsklick und schon war´s das.
falls MP3 bei ihm (noch) nicht eingestellt ist, vorher in den Einstellungen bei Importeinstellungen "importieren mit - MP3 Codierer" einstellen.
MP3 ist Pflicht ja, aber mit der Grösse sollte das nichts zu tun haben. Ich hatte vorher einen 2, 4 und 8 GB Stick drin - alles kein Problem. Jetzt habe ich eine 16GB microSD Karte mit USB-Adapter drin - mit MP3 befüllt, und das läuft prima ohne Unterbruch und lässt sich auch vernünftig schnell navigieren. Wenn das wirkllich mit der Grösse zusammenhängt, ist evtl. an der Schnittstelle was nicht in Ordnung. Aber ich würde es erst mal mit Konvertieren probieren. Gerade habe ich bei heise den
Free M4a to MP3 Converter 6.1 gefunden. Ausprobiert habe ich den aber noch nicht.
Also finde auch, dass die MP3 Schnittstelle ordentlich funktioniert.
Ist bei mir noch nie abgestürzt, MP3s werden auch alle erkannt und Sticks habe ich biss 8GB selbst problemlos in Betrieb.
Alles klar erstmal danke, aber in Itunes kann ich nur ne AAC Version erstellen und kein MP3 Format. Na dann Versuch ichs mal mit nem Konverter. Wenn alles MP3 is funzts bestimmt auch mit dem 8 Gb Stick.
HannesB schrieb:Alles klar erstmal danke, aber in Itunes kann ich nur ne AAC Version erstellen und kein MP3 Format. Na dann Versuch ichs mal mit nem Konverter. Wenn alles MP3 is funzts bestimmt auch mit dem 8 Gb Stick.
Falls du nen Mac hast ->
Öffne iTunes.
Wähle "iTunes > Einstellungen".
Klicke auf "Importeinstellungen"
Falls du aber nen PC verwendest ->
Öffne iTunes.
Wähle "Bearbeiten > Einstellungen".
Klicke auf die Registerkarte "Allgemein" und anschließend auf die Schaltfläche für die Importeinstellungen.
Beim jeweiligen "Importieren mit" Dropdown-Menü MP3-Codierer und gewünschte Qualität (eins drunter) auswählen!
siehe auch Post #3 weiter oben.
Jep danke, ich habs au grad rausgefunden. Ich wandel jetzt mal fleißig um und probier dann gleich mal mein 8Gb Stick aus.
Mal ne andere Frage. Viele Verbinden ihr IPHONE mit dem Mini. Da dürfte er ja dann dieses Itunes Format auch nicht unterstützen oder?
Das I-Phone ist doch über Klinke mit dem Radio verbunden, wird doch nur über USB geladen, also liest das I-Phone die Musik.
Beim Stick muss das Radio die Dateien lesen.
also ich habs jetzt mit meinem 8 Gb Stick ausprobiert. Keine Chance, sind nur MP3 Dateien drauf und der Stick wird einfach nicht gelesen. Naja da sag ich nur ab zum Mini Händler, bestimmt die Schnittstelle im Arsch.....
