hallo,
kann mir jemand sagen wie man den kettenspanner der steuerkette ausfährt bzw spannt. wenn er ausgebaut ist soll er lt rep anleitung zusammengedrückt dh entspannnt werden. nur wie fährt, spannt man ihn wieder wenn er eingeschraubt ist?
lg
deixi
Normalerweise enspannt er sich, wenn man den Anlasser ca. 8-10mal kurz drehen lässt (1-2 Umdrehungen), der Motor aber nicht anspringt. So mache ich es in der Toyota Werkstatt. Man hört dann meistens ein etwas lauteres knacken, das Zeichen, dass er sich gespannt hat. Man kann den Motor auch kurz laufen lassen, dann müsste es auch gehen. Den neuen Dichtring nicht vergessen, sonst wird´s bald wieder undicht
Gruß Flo
ist aber schon mutig mit lockerer kette den starter zu betätigen oder? kann da die kette nicht überspringen?
lg
deixi
überspringen kann se nicht, man hört se nur ziemlich rasseln.
zum kettenspanner:
der funktioniert über den öldruck -> ohne öldruck spannt der also nicht
Die Kette is meist so gespannt, dass sie nicht runter- oder überspringen kann. Wir machen das jedesmal so und es funktionert einwandfrei. Der Motor soll ja wenn überhaupt nur ganz kurz laufen, bzw. beim Starten nur kurz drehen.
hast recht die kette kann nicht überspringen. hab´s so gemacht und der spanner ist nun unter spannung.
danke für den tipp!
lg
deixi
