Hallo ,kann mir ein Spezi sagen ob auf einen S Cooper Works mit Works Bremse die Felgen in der Grösse 7,5X18 Et38 passen.Habe jetzt 7X18 Et38drauf.Hatte vorher auf einen Mini Cooper 7,5X18 et 40 drauf war alles Top.
es kommt immer auch darauf an, wie die felge ausgeformt ist auf der rückseite. werksseiteig haben die felgen von MINI 7x17 ET48 und 7x18 ET52. ET 38 bzw. 40 bedeutet, die felge steht mehr aus den radhäusern raus, daher gehe ich davon aus, dass eine 7,5x18 ET40 auch über die r53 JCW bremse paßt, wenn eine 7,5x18 ET38 über die serienbremse paßt.
Die 7,5x18 mit Et 40 passt aber nicht weil das Rad an das Federbein kommt. (Gewindwfahrwerk)!!!!!!!!. An dem Cooper wo die 7,5X18 mit Et 40 war war ein Seriendämpfer mit H&R Federrn verbaut.
