ich war eben auch ne runde drehen
allerdings nur ne kleine...
wollte meine neue halterung mal ausprobieren
heute is nämlich das päckchen mit der rohr halterung für meine kamera gekommen...
damit kann ich wunderbahr den glasgriff benutzen
also war ich eben mal unterwegs und hab en paar verschiedene kamera positionen ausprobiert
jetzt schau ich mir erstmal an obs was geworden is
Paddylicious schrieb:
He Paddy
du sag mal...für wieviel konntest du mir den JCW Auspuff besorgen
BMW verkauft nur "ungern" da ohne ABE und am liebsten mit JCW Kit.
Einzeln würde der 550,-
Was müsste ich für deinen bezahlen, also den, den du auch bei dir verbaut hast-
Danke schon mal
Martin
omufflon schrieb:Ach so...da gibt es Unterschiede
Was ist der Unterschied zwischen dem Works ab Werk und dem aus dem Tuning Kit
Der Kit Esd hat Chrom Blenden darauf und eine Gravur JCW Works(oder so ähnlich).Deshalb ist auch der Durchmesser kleiner.Da es ja nur Blenden sind,so wie bei dem Originalen.
Bei dem Werks Works ist zwar hinten auch Chrom aber keinen Schriftzug und alles ist direkt angeschweißt.Also der Durchmesser ist auch größer.
Er ist auch etwas lauter.Der Werks Works kostet auch nur die hälfte.
Ich hoffe das ich mich verständlich ausgedrückt habe
GO Kart schrieb:Der Kit Esd hat Chrom Blenden darauf und eine Gravur JCW Works(oder so ähnlich).Deshalb ist auch der Durchmesser kleiner.Da es ja nur Blenden sind,so wie bei dem Originalen.
Also frag ich bei BMW nach dem "Werks Works Auspuff"...und dann weiß er Bescheid
Ich hatte mal von Paddy vor ewig langer Zeit Teilenummern genannt bekommen...habe die nur nicht mehr
Weißt du ob der "Preiswertere" Auspuff eine ABE hat
ne, das haben se beide nicht
2mD schrieb:ne, das haben se beide nicht
Wenn der Auspuff aber zusammen mit dem JCW Kit verbaut wird, dann kann man ihn aber eintragen
Dirk...was kostest du denn eigentlich die Stunde
Sprich was kostet bei dir der Auspuffeinbau
Oder aknn man da auch mit Grillfleisch und Kuchen bezahlen
omufflon schrieb:Also frag ich bei BMW nach dem "Werks Works Auspuff"...und dann weiß er Bescheid
Ja normal schon,denk aber daran das du die Schelle auch noch benötigst.
18307587363 ESD
18307560778 Spannhülse
Wenn du aber zu deinem
gehst und keine Prozente bekommst wirds teuer
Also ABE gibts keine,da BMW keine Freigabe erteilt,er ist somit mur auch einem JCW gültig,der Kit ESD ist nur mit der kopletten Kit gültig.Dafür gibt es ein Gutachten.Nur nicht für den Esd einzel.
