ich hab vor die drei Spangen am Sportlenkrad zu lackieren.
Dazu müssen sie erst ausgebaut werden. Die Oberen links und rechts sind geschraubt, hab ich schon ab.
Die untere ist geklipst. hab ich auch schon vorsichtig hochgehebelt, nur hupts immer wenn ich über nen bestimmten Punkt komme.
Hat da einer nen Rat? Muß ich den Airback dazu ausbauen (hoffe nicht), und wenn ja wie???
Würde mich über eine schnelle Antwort sehr freuen.
Gruß Marc
Das Problem hatte ich auch...
... und simpel gelöst
Beim Umbau(versuch) auf die JCW-Spange (MINI stand vor der Haustüre) hupte mein Clubbi ebenfalls, als ich die Spange abziehen wollte.
Um meine Nachbarn nicht aus dem Schlaf zu holen, bin ich auf dem Weg ins Büro einfach an einem Parkplatz an der Autobahn raus und steckte die Spange unter Hupkonzert um
. So wurde keiner aufgeweckt.
Alternativ auch Waldweg o. ä. - nicht unbedingt neben einem Altenheim.
Ausserdem war ich zu faul, um nach einer Sicherung für die Hupe zu suchen - wäre auch ne Möglichkeit.
Viel Erfolg!
Das mit der Sicherung ist ne gute idee!
Geht die untere Spange auch ohne ausbau des Airbags raus? Die sitzt ziemich dicht drin.
Die Spange kannst du ohne Ausbau des Airbags wechseln.
Die oberen Spangen (rechts/links) sind von hinten geschraubt und am einfachsten zu lösen wenn man schnell das Lenkrad abbaut. Die untere ist nur geclipst ist aber ohne Ausbau des Airbags auch nur schwer du entfernen.
Lenkrad ausbauen:
Batterie abklemmen!! Unter dem Airbag ist eine kleine, runde Öffnung. Hier mit einem flachen Schraubenzieher hereinstechen und innen eine Klammer durch hereindrücken lösen. Dann ist der Airbag lose und kann abgeklemmt werden. Dann die Metallplatte für die Hupensteuerung lösen, und die zentrale Lenkradschraube lösen. Kinderleicht nur auf jeden Fall die Batterie abklemmen wegen des Airbags.
Und Torx-Bits sollte man zur Hand haben!
TiTho
Danke für die schnelle antwort!!!!!!!!
