Normale Version: Intravention Intravee II - Erfahrungen?
Seiten: 1 2 3 4
ich habe mir letzte Woche den Dension Gateway 100 in meinem Mini mit original Navi verbaut und bin mit der Lösung ziemlich unzufrieden. Habe mich wohl vorab zu wenig informiert. Die Textanzeige auf am Radio funktioniert nur mit gleichzeitiger (dauerhafter) Anzeige auf dem Navi-Bildschirm, wodurch dieser für andere Funktionen unbrauchbar wird. Der Support von Dension sagt, sie können es nicht anders lösen.
Somit ist der Dension Gateway für mich gestorben und die Suche nach ner besseren Lösung geht weiter.
Ich bin jetzt auf den Intravee II von www.intravention.co.uk gestossen und muss sagen, das User Interface sieht schonmal sehr gut aus (hab mir einige Videos auf youtube dazu angeschaut --> Mini, BMW(etwas detaillierter)). Im Gegensatz zum Dension kann der Intravee komplett über den Naviscreen gesteuert werden. Desweiteren wird Split-/Fullscreen unterstützt und man kann im Betrieb zwischen Navi- und Ipod-Screen umschalten.
[Bild: Mini_Nav_Screen.jpg]
Dazu habe ich nun zwei Fragen:
1. Hat hier im Forum schon jemand den Intravee II verbaut? Wie sind die Erfahrungen?
2. Das Teil wird an den CD-Wechsler-Anschluss angeschlossen. Ich habe bisher keinen CD-Wechsler -- hab ich aber vielleicht trotzdem die Kabel im Kofferraum liegen? Die müssten wenn dann doch im rechten Seitenfach liegen -- nach was muss ich genau suchen?
Sollten sich hier eventuell noch weitere Interessenten finden, würde ich auch eine Sammelbestellung anbieten. Soweit ich weiß gibt es nur einen Anbieter.
Vielen Dank und viele Grüße
Jochen
BIGJos schrieb:2. Das Teil wird an den CD-Wechsler-Anschluss angeschlossen. Ich habe bisher keinen CD-Wechsler -- hab ich aber vielleicht trotzdem die Kabel im Kofferraum liegen? Die müssten wenn dann doch im rechten Seitenfach liegen -- nach was muss ich genau suchen?
Das Teil wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nach an den CD-Wechsler Anschluss direkt am Radio angeschlossen, gleich dem Dension.
debo schrieb:Das Teil wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nach an den CD-Wechsler Anschluss direkt am Radio angeschlossen, gleich dem Dension.
Hm, ich weiß nicht. Ich hab den Stecker hinten am Radio erst einmal gesehen und das nur kurz. Aber die selbe Form passt wohl nicht hier in den Intravee rein. Gibt es da dann einfach nen Adapter oder so, mit dem ich den Wechsler-Teil im großen Radio-Stecker ersetzen kann?
Soe sieht das aus, was sie zum Anschluss schreiben:
[Bild: intravee.JPG]
Viele Grüße
Jochen
Ich habe das Teil und bin sehr zufireden damit.
Es wird auf den CD-Wechsel anschluss hinten angeschlossen.
Suchen ist etwas Arbeit aber man kann viele Playlists anfertigen und die echte Namen sind zu sehen auf das Navi Schirm. Also nicht nur 6 wie bei den Dension.
Hi Berthil,
hattest du davor einen CD-Wechsler installiert und hast ihn durch den Intravee ersetzt? Oder hattest du keinen Wechsler und die Kabel waren trotzdem bis in den Kofferraum verlegt?
Viele Grüße
Jochen
Die Schnittstelle wird typischerweise an den Stecker des Kabelbaums am Radio angeklemmt. Ich gehe mal davon aus (die Seite ist bei mir gesperrt), dass die MINI-Variante mit einem passenden Anschluß ausliefert wird, der einfach in den bestehenden Stecker eingeklipst wird.
Die abgebildete Variante ist nur für neue BMWs mit iBus, der im MINI nicht vorhanden ist.
Also so wie ich das auf der Seite sehe, gibt es keine spezielle Mini-Variante...
Zitat:For the following vehicles:
3 Series E46
5 Series E39
7 Series E38
X5 E53
X3 E83
Z4
Z8
Mini (BMW Mini)
Range Rover (2002-2004 - NOT Touch Screen Nav)
which have the factory fitted CD Changer OR are PRE-WIRED for a factory CD changer.
Über den Mini steht woanders noch, dass es nur für R50-R53 Modellreihe ist.
Gibt's irgendwo ein Bild von den Kabeln, mit denen der CD-Wechsler im Mini hinten im Kofferraum angeschlossen ist? Ich hab ja keinen, daher kann ich nicht selber schauen...Confused
Ich habe ein CD-Wechsler ersetzt durch den Intravee II mit Alpine anschluss. Den Alpine braucht man auch.
Bei manche neuere Minis liegt schon ein Kabelbaum wen kein CD-Wechsler da ist. Den Kabelbaum gibt es auch separat aber das Artikelnummer ist schwer zu finden. Ich habe es mal irgendwo gesehen kann es aber nicht mer finden.
[Bild: 34458.jpg]
[Bild: 34459.jpg]
[Bild: 34460.jpg]
Hi Berthil,
hast du dann für beide Buchsen am Intravee einen Stecker? Also für iBus und Audio?
Mein MCS ist von 2006, vielleicht habe ich ja Glück und der Kabelbaum liegt schon. Ich werde wie gesagt heute Abend mal auf die Suche gehen...
Vielen Dank für die Bilder! Ach ja, dass ich das Teil von Alpine zusätzlich brauche ist mir bewusst. Ich versuche ein gebrauchtes bei ebay zu bekommen...
Jochen
Es gibt nur eine Buchse von Alpine zu Intravee Anschluss. Der andere ist für Intravee zum iPod.
Den CD-Wechsler Buchse geht direct im Intravee.
Mehr wird nicht benötigt.
Wenn ich mich recht erinnere ist es den iBus anschluss den im Intravee geht, also das wurde den CD-Wechsel Anschluss sein.
Seiten: 1 2 3 4
