an meinem Park Lane sind die üblichen 16 Zoll Alufelgen montiert. Kann ich mit den vorhandenen Radmuttern auch die SF mit den WR montieren oder benötige ich dafür andere?
Vielen Dank.
Robert
ROST schrieb:Hallo,
Vielen Dank.
Robert
Ich wäre verblüfft, wenn dein Wagen Radmuttern hätte (6-eckige Dinger mit Gewindeloch in der Mitte ). Eigentlich sollte er Radschrauben haben.( Die werden durch die Felge gesteckt und in ein dahinterliegendes Gewinde gedreht )
Stahlfelgen sind dünner ( = haben eine geringere Materialstärke ) als Alu-Räder und können daher mit kürzeren Schrauben auskommen.
Schau doch mal bei realoem ,ob es zweierlei Teile-Nummern gibt.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ohne nachgesehen zu haben, gehe ich dann mal davon aus, dass ich auch Radschrauben habe.
Du sagst, bei SF können kürzere Schrauben verwendet werden. Ich kann aber auch meine vorhandenen weiter verwenden, oder?
Benötige ich für die Radschrauben ein Spezialwerkzeug?
Robert
Wenns original MINI-Felgen sind sollten die Schrauben für Stahl und Alufelgen gleich sein. Wegen der Länge kannst Du prüfen wie weit sich die Schrauben ins Gewinde drehen- sollte so um die 6-7 Umdrehungen sein. 1-2 Umdrehungen mehr ist nicht schlimm, weniger ist kritisch bzw. laut TüV nicht zulässig.
Noch einmal vielen Dank.
Hat vielleicht auch noch jemand das Anzugsdrehmoment für die Schrauben?
Robert
120 Nm wenn du M12er Schrauben hast (was ich stark annehme)
kOnsOlErO schrieb:120 Nm wenn du M12er Schrauben hast (was ich stark annehme)
Und wenn Du nur einen 100er Drehmomentschlüssel hast, kannst Du natürlich auch erst mit 100 und dann mit 20 Nm anziehen ...
Ein 8er Loch bohrt man auch geschickterweise mit 2x4 mm und nicht mit 5 und 3
SevenCooperS schrieb:Und wenn Du nur einen 100er Drehmomentschlüssel hast, kannst Du natürlich auch erst mit 100 und dann mit 20 Nm anziehen ... Ein 8er Loch bohrt man auch geschickterweise mit 2x4 mm und nicht mit 5 und 3
Der Daniel hat recht: 120NM bei M12er Radschrauben, 140NM bei M14er Radschrauben...
Das hab ich auich nicht bestritten. Ich hoffe auch nicht, dass jemand mein Post ernst nimmt. Und sonst bitte umgehend löschen.
Robert
