06.02.2010, 18:22
07.02.2010, 10:23
für die Demontage der Heckschürze musst du die Schrauben in den Radläufen, an unteren Rand der Heckschürze, seitlich unter den Plastikradläufen und im Spalt zwischen Kofferaum und Heckschürze lösen.
Dann mit einem festen Ruck das ganze Ding abziehen. Aber nicht zu fest, sonst reißt du die Kabel von der Nummernschildbeleuchtung ab.
Die Platikradläufe gehen nur mit Gewalt ab, die Klipse werden dabei zerstört und müssen ersetzt werden. Wenn du nur die seitlichen Schrauben lösen willst, reicht es aber, die Radläufe nach hinten zu biegen.
Viel Spaß, Gruß Jochen
07.02.2010, 20:33
Hallo und vielen Dank
ich habe mir das mal angesehen.
Habe alles soweit gefunden aber zwischen Kofferraum und Stoßfänger ist bei mir keine Verschraubung ??? Oder ich bin blind, werde nochmal nachsehen.
DANKE
DANKE
07.02.2010, 22:59
gibts so eine anleitung auch für die erste generation .. oder is das ziemlich ähnlich, wie bei der zweiten gen ? ... muss ich mir vorher lieber schon die klipse besorgen ?
... sind das spezielle für hinten? oder allgemein: "Klipse" ?
gibts ne extra teilenummer für die hinteren klipse? ...
fragen über fragen ^^
hab aber leider 0 plan ... und will nichts unnötig kaputt machen
danke!
mfg
Pat
danke!
mfg
Pat
